Parda kompuuter
vix
Parda kompuuter
Kas kellegi oska nõu anda. Parda kompu ei näita enam väli tempi käisin teeninduses öeldi et kõik nagu korras ei tea milles häda. Mis võib uus maksta Carringust öeldi 1490.- tundus natuke kallis nagu sellise vidina jaoks.
Re: Parda kompuuter
Kui ei näita temperatuuri siis tõenäoliselt temp.andur läbi või mingi juhe lahti tulnud lumes müttamisega.Ega ei näita F tähte temperatuuri asemel?
Re: Parda kompuuter
Halvas teeninduses käisid. F peaks tähendama, et süsteemis on mingi viga. Mul on sama jama, vahel näitab F ja siis väidab et väljas on 65,5 soojakraadi - ilmselt valetab.
Omega 2.0 100kw ´94
vix
Re: Parda kompuuter
Käisin Tartu Opeli teeninduses. Aga selle anduri vahetusega peaks ise ka hakkama saama ja kui asi nii odav siis tasub ju proovida vahetada. V mis?
Re: Parda kompuuter
Anduri vahetusega saad kndlasti ise hakkama, kui ei karda püksipõlve natuke lumiseks teha. Andur asub esistange allservas vist vasakul.
Omega 2.0 100kw ´94
