cdr2005 ja woofer
cdr2005 ja woofer
Plaanis hakata täna woofrit ühendama,kas kellelgi äkki on maki autopoolse juhtmestiku skeemi või tead mis pin'idesse tuleks panna remote ja hi low converteri juhtmed.
Tänud.
Tänud.
Re: cdr2005 ja woofer
hi-low võta tagumistest ustest, on vähem juhtmeid vedada. Tagumised kõlarid sul ka nagunii tuksis, nagu enamusel.GertK kirjutas:Plaanis hakata täna woofrit ühendama,kas kellelgi äkki on maki autopoolse juhtmestiku skeemi või tead mis pin'idesse tuleks panna remote ja hi low converteri juhtmed.
Tänud.
remote võta antenni võimendi toitest, mis universaalil tagaluugis.
Kõik kõlarid korras mingi võimendi laadne asi on ka paremalpool pagasnikus. Asi selles, et kust ma saan r+/r- ja l+/l- hi low converteril 4 juhet. Kas siis viingi juhtmed ntks paremalt poolt kõlaritest vasakusse? Ehk siis ühendan parempoolse kõlari ära ja panen sinna hi low converteri ja hi low converterist viin juhtmed vasaku kõlari juhtmetega kokku?ahti22 kirjutas:hi-low võta tagumistest ustest, on vähem juhtmeid vedada. Tagumised kõlarid sul ka nagunii tuksis, nagu enamusel.GertK kirjutas:Plaanis hakata täna woofrit ühendama,kas kellelgi äkki on maki autopoolse juhtmestiku skeemi või tead mis pin'idesse tuleks panna remote ja hi low converteri juhtmed.
Tänud.
r+/r- need ühendad lihtsalt parema kõlari juhtmete külge ning l+/l+ samamoodi aga siis vasaku poole juhtmete külge.GertK kirjutas:Kõik kõlarid korras mingi võimendi laadne asi on ka paremalpool pagasnikus. Asi selles, et kust ma saan r+/r- ja l+/l- hi low converteril 4 juhet. Kas siis viingi juhtmed ntks paremalt poolt kõlaritest vasakusse? Ehk siis ühendan parempoolse kõlari ära ja panen sinna hi low converteri ja hi low converterist viin juhtmed vasaku kõlari juhtmetega kokku?ahti22 kirjutas:hi-low võta tagumistest ustest, on vähem juhtmeid vedada. Tagumised kõlarid sul ka nagunii tuksis, nagu enamusel.GertK kirjutas:Plaanis hakata täna woofrit ühendama,kas kellelgi äkki on maki autopoolse juhtmestiku skeemi või tead mis pin'idesse tuleks panna remote ja hi low converteri juhtmed.
Tänud.
Kas sa neid värve ei tea mis ukse pistikusse lähevad ukseposti juurest? Teeks ukseposti juurest ühendused, sealt parem teha. Ja antennivõimendi juhtme värvi ehk tead ka kust remote võtta?
Tänud.
Tänud.
Kui on aega ehk oleksid nii hea ja paneksid siia pildi või kirjutaksid.ahti22 kirjutas:pean seda juhtmevärki kodus uurima, mul see omega programm olemas.
Samas kui sul on pagasnikus originaal võimendi olemas siis saad ka sealt kohe otsad võtta. On veel lihtsam. Kirjuta või tee pilt sellest võimust ning margist, siis saab juba netist ka ehk otsida mis juhe mida teeb.GertK kirjutas:Kui on aega ehk oleksid nii hea ja paneksid siia pildi või kirjutaksid.ahti22 kirjutas:pean seda juhtmevärki kodus uurima, mul see omega programm olemas.
Sinna ise pandud mingine. Ma kirjutan kohe kui autojuures mis selle nimi.ahti22 kirjutas:Samas kui sul on pagasnikus originaal võimendi olemas siis saad ka sealt kohe otsad võtta. On veel lihtsam. Kirjuta või tee pilt sellest võimust ning margist, siis saab juba netist ka ehk otsida mis juhe mida teeb.GertK kirjutas:Kui on aega ehk oleksid nii hea ja paneksid siia pildi või kirjutaksid.ahti22 kirjutas:pean seda juhtmevärki kodus uurima, mul see omega programm olemas.
Mingine cheetahi aretis taga on R R1 L L1 POWER RDS sellised kohad kuhu juhtmed lähevad. Suitsupaki suurune see jublakas.
Kas antenni võimendi on kundepool taga esimese lahti käiva katte taga väike must kohakas 2 juhtmega? Tulede avast järgmine salongipoole. 2 juhet tulevad nii punane kui ka roheline?
pilt ei teeks paha.GertK kirjutas:Mingine cheetahi aretis taga on R R1 L L1 POWER RDS sellised kohad kuhu juhtmed lähevad. Suitsupaki suurune see jublakas.
seal peaks olema paagi luugi kesklukku mootor. antenni võimendi peaks olema taga luugi sees. Aga sul antenn ka katusel järelikult võib ka võimendi seal sees olla.GertK kirjutas:Kas antenni võimendi on kundepool taga esimese lahti käiva katte taga väike must kohakas 2 juhtmega? Tulede avast järgmine salongipoole. 2 juhet tulevad nii punane kui ka roheline?
Sain ühendatud. Kõik juhtmed sai võetud maki tagant ja suured tänud ahtile, kes oli abivalmis ja jagas õpetussõnu. Varsti teen ka howto teema, et ka teistel oleks hea ja lihtne paigaldada subwoofer oma autosse.
Võiksid õpetada jah:Sain originaal raadio välja,aga juhtmed koos pistikuga jäävad armatuuri taha seina külge!!???(proovisin ka ustest kõlarijuhtmeid vedada,aga ei suutnud...)GertK kirjutas:Sain ühendatud. Kõik juhtmed sai võetud maki tagant ja suured tänud ahtile, kes oli abivalmis ja jagas õpetussõnu. Varsti teen ka howto teema, et ka teistel oleks hea ja lihtne paigaldada subwoofer oma autosse.
