Opel omega 2.2 106kw bensiin
Informatsioon omega varuosade hindade kohta. Siin ei toimu müümist ega ostmist.
Tarkss
Postitus Postitas Tarkss »
Tere!
Uuriks veidi varuosade hindasid.
1) Plokikaane hind;
2) Plokikaane tihend;
3) Tagumise püti hind;
4) Esimeste udutule pirn;
5) Esimese tule xenon pirn (oli d2s vms);
6) Tagumise udutule pirn;
7) Gabariittule pirn;
8) Tagumine stange;
9) Kapoti võre;
10) Termostaat;
11) Igasugused plastikud (salong ehk nt kindlalaeka lahti tegemise kang vms, kapoti lahti tegemise kang, esimese käetoe plastikud, ukse all oleva lambi kate jne jne);
12) Käsipiduri tross;
13) Rattakoobaste katted vms.
Tegin hetkel nimekirja ära nendest, mida võibolla vaja läheb nagu näiteks plokikaas ja plokikaane tihend (ei ole kindel, kas vaja või mitte, kuid uuriks hinda igaks juhuks.
Samuti kui kellegil vedeleb näiteks salongi plastikuid või teisi juppe, mida anda ära lihtsalt järele tulemise eest või postikulu eest, siis kõik sellised pakkumised on ka oodatud.
Ette tänades
Tarkss
Viimati muutis Tarkss, 02 Jaan 2016 12:27, muudetud 1 kord kokku.
Re: Opel omega 2.2 106kw bensiin
omega 98a on terve 2.2 mootor kommi rahaga müügis.
Vb odavam terve mootor swappida, kui et uute kaante ja tihenditega möllata.
Tarkss
Hetkel ei tea kas on tihendi viga või plokikaane. Võibolla on ainult termostaadi viga. Ei ole hetkel võimalik minna ka kuhugi remonditöökotta, et uurida kas nendes viga.
Kuid siiski uuriks, palju maksavad umbes. Kui tõesti on odavam terve mootor osta siis tuleb seda teha, kuid esialgu uurin eraldi hindasid.
eks enda aeg maksab ka midagi, nii et teinekord on terve mootori vahetus lihtsam.
Ma selle mootori puhul ei oska öelda, kas ka poldiring välja tuleb vahetada.
Tarkss
Eks seda kindlasti. Aga tuleb uurida ja puurida, loodan, et ei ole nendes viga. Aga kui on siis mõtlen juba mootorivahetuse peale ja kui teil on mootor alles, võtan teiega ühendust :)
forum/viewtopic.php?f=23&t=11719" onclick="window.open(this.href);return false;
Siin soovitan küll teise komplekse tüki vahele pista.
Omega-98a
Postitus Postitas Omega-98a »
Jah, see on tõesti veel alles ja ootab uut omaniku pikisilmi. Palju töid on mootoril tehtud, temperatuuriga mingeid probleeme polnud ja vedelikud seisid kõik ilusti normis. Helista ja saame hinnas kokkuleppele, soovin mootorit jalust ära saada.
Kui kiirelt reageerid, siis tulen 7. jaanuaril Jõgevale ja saaksin mootori oluliselt ligemale vedada teile.
Minu tel: 58 147 316
Tel nr. 58 147 316
maivar
Postitus Postitas maivar »
Äkki väga rumal küsimus,aga kas see pakutav mootor on võimalik istutada 2,0l 100kw X20XEV asemele?
Omega-98a
maivar kirjutas:Äkki väga rumal küsimus,aga kas see pakutav mootor on võimalik istutada 2,0l 100kw X20XEV asemele?
On ikka võimalik, üldiselt mootoril suuri erinevusi pole ja kui tahtmist, siis üpris kergesti teostatav.
Tel nr. 58 147 316
