FL-i esimesed uksekõlarid(alumised)
bbdx
Postitus Postitas bbdx »
Milliseid aftermarket kõlareid soovitaksite kui tahaksin vahetada välja oma esimeste uste kõlarid. Komponendid? Läheksid lihtsalt orig maki taha nagu ka präegused kõlarid, ilma võimuta jms. Ümber polstrit vms teha ei viitsiks, võiks olla suht plug and play variant. Soovitusi?
Omeegist
Taavi00
Re: FL-i esimesed uksekõlarid(alumised)
Postitus Postitas Taavi00 »
Endal sai suvel kõlarid vahetuatud 16,5 blaupunkti omade vastu. Originaalid võtsin välja ja lõikasin tühjaks ja panin blaukarid nende külge ehk siis originaale kasutasin nagu flantse. Kui laiali võtad siis saad aru mida silmas pean :D . Filtrid läksid ka vahele ja tweetreid tuli natuke modida ja sobisid need ka originaalide asemele ja tulemus kõvasti parem kui originaalidel. Mul läksid need sisse https://www.noortehnik.ee/blaupunkt-blu ... nentkolar/" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimati muutis Taavi00, 22 Mär 2016 22:26, muudetud 1 kord kokku.
ahti22
Postitus Postitas ahti22 »
Hertzi toodangut olen kasutanud koos paigaldus raamidega. On tunduvalt mugavam paigaldata aga saab ka vanu kõlari ümbriseid kasutada.
bbdx
Okei, eks ma kisun lahti ja vaatan kas viitsin modida tweetereid ja filtreid vahele panna sestap kisub sinna Ahti soovituse poole, kus ainult 1 välja ja teine sisse. Muidu tekkis huvi, on keeruline neid filtreid vahele panna?
Omeegist
Taavi00
bbdx kirjutas:Okei, eks ma kisun lahti ja vaatan kas viitsin modida tweetereid ja filtreid vahele panna sestap kisub sinna Ahti soovituse poole, kus ainult 1 välja ja teine sisse. Muidu tekkis huvi, on keeruline neid filtreid vahele panna?
See komplekt mis mina panin on koos filtritega ja need peab neile nagunii vahele panema muidu karjub tweeter räigelt üle. Vahele panek lihtne ainult ühenda juhtmed kokku ja nii ongi st midagi keerulist pole seal :D
bbdx
Selge värk, kui ma nagunii ei pääse siis panengi vist kvaliteetse komplekti, endalgi hea jällegi muusikat kuulata, mitte mingit raginat :D
Omeegist
Hertzid...hind ja musoon käivad käsikäes. Komponendid ette, tweeter samasse kohta või nõks kõrvale. Viga tehakse sellefa et topitakse koaksiaalid ette, tweeter jääb alla ja kaob ära see õige heli.
markus20
Postitus Postitas markus20 »
Mul on Hertz High-energy midwoofer + tweeter + 4" koaksiaal esiustes. Mul on nad võimu taga ja juhtseade on ka originaalist palju kobedam, aga kui muu vahetada aind kõlarid, siis ilmselt helipilt läheb ikkagi paremaks. Jõudu!
zapik
Postitus Postitas zapik »
Dls r6a-d uste sees.
Ülimalt rahul nendega, ainult et aken ei käi nendega lõpuni alla :cry:
Ühesõnaga kui ostad, siis jälgi sügavust.
Väga ettepoole ka rõngastega tõsta ei saa, polster vastas.
bbdx
Eks sügavust pean kindlalt jälgima. Kas originaal tweeterit ei tohiks jätta ja ainult vahetada alumine suurem ära?
Omeegist
