mure opel safiraga
japs4u
mure opel safiraga
Postitus Postitas japs4u »
tere
sugulasel mure järgmine ja loodab et keegi oskab nõu anda
1999a,
2.0 diisel
pidi olema sidur õliga
ja nimelt alt tilgub õli.just siduri korvi vahelt
millest tuleks probleemi lahendama hakata???
tean et natuke segaselt kirjutatud aga ehk jagate ise ära
tänud ette
omega 2,2dti,2003,88kw,sedaan
Re: mure opel safiraga
kui piduri õli kaob ära siis töösilinder õhtul.kui ei kao siis lekib emma kumma poole zimmer.
japs4u
mitte piduri vaid siduri
Has tänanud: 52 korda
Been tänatud: 72 korda
Piduri ja siduri õli on koos ühes topsis.
Kui lekib kasti ja ploki vahelt, siis survelaager või töösilinder lekib
ragenor kirjutas:Piduri ja siduri õli on koos ühes topsis.
töösilinder sama mis omegal.survelaager on eraldiseisev mehaaniline laager. aga jah ragenori väide et õlikopsik on sama vastab tõele.
ehk siis kui piduriõli ei leki siis lekib kas kast või mootor.
lekkiv töösilinder laseb ka siduri taha kui pedaal alla vajutatud, ehk siis hakkab vedama ja käiku raske sisse saada
japs4u
selge tänud.
võib teema lukku panna
Juba korras?
japs4u
ei
hakkame homme lammutama
Siis võiks siia hiljem kirjutada ka mis viga oli. Infoks teistelegi kellel sarnane mure.
japs4u
või mida peaks enne vaatama kui lammutama hakata
Kui sidurikojast lekib, siis polegi midagi vaadata.
Kast maha.
