K:Probleem radiaatori jahutamisega.
Probleem siis selline,et sai lume hanges autoga ära käija ja peale seda enam ventikas ringi ei käi ja ei jahuta.Ventikas otse akule järgi ühentades hakkas tööle,sammuti sai ka andur ära vahetatud,milles võib probleem olla?
Re: K:Probleem radiaatori jahutamisega.
Kaitse vöi siis relee. Omega A-l asub see kaboteall juhipoolses nurgas.
Vaata üle kaitse nr 15. Ja võid veel mõnda kontrollida,numbreid kahjuks peast ei tea.Omega3 kirjutas:Autoks omega b 94a 2,0 bensiin
sama teema ka ´94a.masinal,vaata korra releed üle,kui ei tea mis kuskil on,muretse omale autodata ja sealt saad pea igale asjale mingi skeemi vms.
Muidu saab ka nõnda jahutuse tööle,et lühistad nt.kruvikeerajaga termoanduri otsad ära ja kui siis jahutus tööle hakkab on viga termoanduris.Proovi ka seda varjanti.
Kaitsmed terved kõik.Sellest lühistamisest küll aru ei saa,mis millega või kuidas?
Võtad termoandurilt juhtmed küljest ja ühendad omavahel ära, ehk siis releest tuleva juhtme ühendad ventilaatorisse mineva juhtmega.Omega3 kirjutas:Kaitsmed terved kõik.Sellest lühistamisest küll aru ei saa,mis millega või kuidas?
