Mustad tuled Eestis?
Postitatud: 04 Okt 2016 22:35
Postitas Kevintrumsi
Tere. Kas Eestis võivad olla kasutusel opel omega b mustad tuuning tuled? Ülevaatuselt saaks läbi ja ega politsei ei hakka sellepärast jamama?
Re: Mustad tuled Eestis?
Postitatud: 04 Okt 2016 23:08
Postitas Faric
Originaaltükk ei näe probleemi
Omal sellised
esimene kord läksin üv sobisid, järgmine aasta sama mees sama koht hakkas ajama liigatumedad, ma vastu et varem kõlbas mis nüüd, sis ok kõlbab ka seeaasta.
Postitatud: 05 Okt 2016 04:52
Lisa pidurituli peak vähemalt jääma mitte tooni alla ehk mis.toonklaasi taga on siis peaks juriidiliselt kõik korrektne olema kui keegi tagant sisse tuleb. See tähendab seda et pidurituli oli nähtav
Postitatud: 05 Okt 2016 20:26
Vabandust. Minu viga. Tahtsin küsida kas mustad esituled võivad olla?
Postitatud: 05 Okt 2016 20:28
Postitas Anz69
võib tekkida probleeme üv ja härradega sinises, ega muud polegi
seni kuni keegi midagi ei ütle, siis võib
kõige lihtsam kiletada, siis saab maha kakkuda kui vaja.
Postitatud: 05 Okt 2016 20:47
seest mustaks värvida ning klaas ära poleerida...korralikult!!!! Siis näeb hea effekt välja! Keegi ei kileta nii hästi et ei oleks aru saada omegal esitulede kiletamist....juba proovitud ca 10korda...või rohkem!!!
Postitatud: 05 Okt 2016 21:17
Oleneb mis tuli on. Kui vana reflektor, siis ei näe mõtet toonida. kui luup,siis küll.
Postitatud: 05 Okt 2016 21:23
Jospa kirjutas:seest mustaks värvida ning klaas ära poleerida...korralikult!!!! Siis näeb hea effekt välja! Keegi ei kileta nii hästi et ei oleks aru saada omegal esitulede kiletamist....juba proovitud ca 10korda...või rohkem!!!
vb pole õiget kiletajat leidnud
Postitatud: 05 Okt 2016 22:33
Tänud! Proovin vast seest tuled ära värvida. Eks näis mis politseil selle kohta öelda on.
Postitatud: 05 Okt 2016 23:04
Postitas Anz69
selle kohta pole neil midagi öelda, kuna tuuningtuledel ja osadel omegatel vist isegi tehase poolt musta taustaga tuled?(võin eksida muidugi)
vectra c-l on tehasest igatahes minu omal
Postitatud: 06 Okt 2016 05:32
Luubid on värvituna sellised ja pole probleeme olnud ei ülevaatusel ega mundrimeestega.
Postitatud: 06 Okt 2016 12:44
Tomzz kirjutas:Jospa kirjutas:seest mustaks värvida ning klaas ära poleerida...korralikult!!!! Siis näeb hea effekt välja! Keegi ei kileta nii hästi et ei oleks aru saada omegal esitulede kiletamist....juba proovitud ca 10korda...või rohkem!!!
Kile jäi klaasipeale hea aga just need kohad kus rant tekib, äärtes, ning sealt sujuvalt ära pöörata. Võimalik et kile viga aga kasutasime saksa oma, usa ja ka china oma...ei miskit. Toonijal on ligi 12 aastane kogemus.
Aga pilt mille Rax pani. Tegelt seal võib värvida veel sisemise täistule randi ka ära, ilma et keegi midagj kobiseks. Jätab sellise veel tumedama mulje, suunatule klaasile soovitan tõmmata veekindla markeriga mööda triioe. Teeb veel tumedamaks aga ikkagi in näha et tuli vilgub. Esimesel omegal sai nii tehtud ja kestis
