Ni vähe lähebki mehele õnneks vaja
84.a. Senator
omegaruulib
84.a. Senator
Nonii, täitus minu paarikuune otsingutulemus. Soetasin oma Omega 2000.a. 3.0 caravani kõrvale veel ühe isendi. Tegemist seekord Opel Senatoriga. 84.a. 2,5 kepikastiga. Eks tegemist nüüd ole sellega, keretöid jne. Lihtsalt küsimus suurele ringile, kas on keegi paigaldanud sellisele laevale ka mingit muud mootorit peale, pean silmas v8- t. Opelite reas 6- seid juba naljalt ei leia. Samas ka mingi tänapäva v6 oleks ok.
Viimati muutis omegaruulib, 22 Okt 2016 07:05, muudetud 1 kord kokku.
- Has tänanud: 66 korda
Re: Tere rahvas-
Tee 1 corvette'i V8 valmis ja saad tasuta 5 aastat klubilise staatust
Re: Tere rahvas-
mingi 4liitrine v8 bmw oma. isegi 5liitrineon poolakate poolt peal pandud preFL.ile
- risto002
- Auto: Nissan Patrol Y61
- Has tänanud: 6 korda
- Been tänatud: 12 korda
Re: Tere rahvas-
Chevy LM7 (chevrolet tahoe 5,3 )peaks kõige odavam lahendus olema
Käigukast ainuke probleem
https://en.wikipedia.org/wiki/LS_based_ ... ock_engine" onclick="window.open(this.href);return false;
Nissan Patrol Y61 3.0TD 4WD
Opel rekord E1 2,0s automaat
omegaruulib
Re: Tere rahvas-
Jospa kirjutas:mingi 4liitrine v8 bmw oma. isegi 5liitrineon poolakate poolt peal pandud preFL.ile
Krt, vanale opel senatorile bmw v12 5 litine palju vist
omegaruulib
Re: Tere rahvas-
Jürts kirjutas:Tee 1 corvette'i V8 valmis ja saad tasuta 5 aastat klubilise staatust
Corvette- i v8 oleks omegale paras, seda on paigaldatud omega prototüübile, aga kuna kardeti linnaliikluses ülekuumenemist, siis masstootmisse ei lastud. Vanale Opel Senatorile ei julge seda peale aretada, pudeneb koost äkki
- oskaja
- Has tänanud: 3 korda
- Been tänatud: 27 korda
Re: Tere rahvas-
Hetkel käib ju jutt vanast kandilisest senast. 5.0 v12 pandi Omega A-le peale (või mõtleb Jospa midagi muud?) ja läks üsna tihedalt. Vanale senale ei saa omega R6 24v mootoritki normaalselt 1:1 peale panna, sest lisaseadmed ei taha hästi ära mahtuda poolraamide vahele, seega pemmi v12 (ja igasugused muud V-d ) nõuavad ilmselt suurematsorti mootoriruumi ümberehitamist.
omegaruulib
Re: Tere rahvas-
oskaja kirjutas:Hetkel käib ju jutt vanast kandilisest senast. 5.0 v12 pandi Omega A-le peale (või mõtleb Jospa midagi muud?) ja läks üsna tihedalt. Vanale senale ei saa omega R6 24v mootoritki normaalselt 1:1 peale panna, sest lisaseadmed ei taha hästi ära mahtuda poolraamide vahele, seega pemmi v12 (ja igasugused muud V-d ) nõuavad ilmselt suurematsorti mootoriruumi ümberehitamist.
Hea teada, aga egama neil lisasi väga ei igatsegi, lihtsalt niivana masin. Mootor võiks olla vähe käredam, las ta olla hunt lambanahas
- oskaja
Re: Tere rahvas-
Sõnastasin pisut pahasti aga lisaseadmete all pidasin silmas genekat ja roolivõimu pumpa. Palju aega on möödas ja ma ei mäleta enam kumb neist 24V mootori puhul ilma poolraami mudimiseta vahele ei mahtunud.
Re: Tere rahvas-
Enda Monzal ma ei pidanud poolraami lõikama, genekas ja roolivõim mahuvad ilusti. Monza ja Senator A kapotialt 1:1-le sama.oskaja kirjutas:Sõnastasin pisut pahasti aga lisaseadmete all pidasin silmas genekat ja roolivõimu pumpa. Palju aega on möödas ja ma ei mäleta enam kumb neist 24V mootori puhul ilma poolraami mudimiseta vahele ei mahtunud.
Austraalias selline isend https://hdt.com.au/showroom/monza/hdt-monza/" onclick="window.open(this.href);return false;
2x Opel Monza
2x Opel Monza
Re: Tere rahvas-
No kuidagi see V12 sinna ära on vägistatud, sõidab küll. Eeldan et senal või omega A-l on kapoti all rohkem ruumi
- oskaja
Re: Tere rahvas-
A mis sellel senal siis teistmoodi oli mis sinu kätte jõudis? Tegelane, kes tookord mootorit vahetas, midagi kurtis, et ei mahu ja mäletamistmööda parempoolsel poolraamil pidi mingi kerge süvendi sisse voolima üsna ees otsas.viljar kirjutas:Enda Monzal ma ei pidanud poolraami lõikama, genekas ja roolivõim mahuvad ilusti. Monza ja Senator A kapotialt 1:1-le sama.oskaja kirjutas:Sõnastasin pisut pahasti aga lisaseadmete all pidasin silmas genekat ja roolivõimu pumpa. Palju aega on möödas ja ma ei mäleta enam kumb neist 24V mootori puhul ilma poolraami mudimiseta vahele ei mahtunud.
- NoKia
- Has tänanud: 1 kord
- Been tänatud: 7 korda
Re: Tere rahvas-
Lm7 sammast mootoriperekonnast mis corvetti lsx, lihtsalt malmplokiga ja tiba väiksema töömahuga. Erinevalt bemmi v8-st on tegu väga kompaktse mootoriga, ja opelite kapoti alla mahutamine ei ole probleem.
Kuna enda plaanid muutuvad siis üks 200x aasta mootor koos abiseadmetega pakkuda 1,5K eur.
omegaruulib
Re: Tere rahvas-
NoKia kirjutas:Chevy LM7 (chevrolet tahoe 5,3 )peaks kõige odavam lahendus olema
Äge. 5,3 kõlab hästi küll ja suurus. Palju sel motol kw ja väänet on?
- NoKia
Re: Tere rahvas-
The 2000-2003 engines made 285 hp (213 kW) and 325 lb·ft (441 N·m).
