Omega b elektrialased küsimused
kristosepp
1. Kas istmesoojendusel on peale roolialuse kaitsme midagi veel?(ei tööta kumbki, aga nuppudel armatuuris vajutusel valgus taga põleb)
2. Mis nupud asuvad taga sigareti süütaja juures?(mõlemale poole jooksevad juhtmed pistikuga, aga nuppe pole)
3. Kuidas esitulede pesurid töötavad? Kas neil eraldi lüliti?
4. Püsikiiruse hoidja nupud vasakul pool kangil. Seal kiirust juurde, vähemaks ning tühistamine. Kus RES nupp?
Re: Omega b elektrialased küsimused
1) tõenäoliselt soojenduse kaabel istme sees katkend. See juhtub siis kui põlvedega istmete peal ronida.
2) Tagumised istmesoojenduse nupud lähevad sinna pistikute külge.
3) Pesurid peaksid avanema natuke hiljem esi klaasi omadest, eraldi lülitit neil pole.
4) peast ei mäleta, võimalik et polegi sellist asja.
Mis on RES? kas mõtled seda et taastab sama kiiruse? See peaks toimima siis sellest nuppust millega kiirust maha võtad, juhul kui oled püsika deaktiveerinud siduri või piduri pedaaliga.kristosepp kirjutas:1. Kas istmesoojendusel on peale roolialuse kaitsme midagi veel?(ei tööta kumbki, aga nuppudel armatuuris vajutusel valgus taga põleb)
kristosepp
Selge,suured tänud.
Lisaks küsimus airbag tulukese kohta.
Eelnevalt olid istmetel airbagid ka, aga sisu sai vahetatud(kalts naha vastu) ja nüüd airbag põleb, kuna istmete airbage enam pole.
Kuidas tuluke kustutada? Kas lihtsa diagnostiga või vajab rohkem tegemist?
Lihtsam on uus airbagi aju muretseda.kristosepp kirjutas:Selge,suured tänud.
Diagnost tuld kustu ei pane, tuleb tagasi.
Ma arvan ka et viska teine airbagi aju millel ainult 2 bagi.
aju pistikud olid erinevad, ise ka proovisin, kuid ei saanud hakkama, minul oli siis 98a auto ja proovisin vanema auto aju.
Niipidi ei sobi jh. Aju peab olema siis tulnud vastavalt keremudelilt.Martink91 kirjutas:aju pistikud olid erinevad, ise ka proovisin, kuid ei saanud hakkama, minul oli siis 98a auto ja proovisin vanema auto aju.
kristosepp
Kui ma ei eksi siis on ta kesk konsooli all täpsemalt käetoe all kardaani tunneli peal.
