omega a kast ja b mootor?
plönn
oskab keegi kommenteerida, kas mõni omega A kastidest istub omega B 100kW ecotec mootori otsa?
Kui sidurikoda klapib, siis kas on kastidel gabariitide vahe ka? Eelkõige huvitaks, kas kardaani võll on siduri võllist madalamal?
Re: omega a kast ja b mootor?
Omega A 2.0 plokk on sama mis Omega B 2,0 seega kast istub 85kw< - >100kw
- risto002
- Auto: Nissan Patrol Y61
- Has tänanud: 7 korda
- Been tänatud: 12 korda
ma arvan et ei lähe omega B siduri töösilinder on kasti sees seega tuleks sull siduri süsteem ümber ehitada 100kw mootoril on kahe massiline hooratas mis toob sidurikorvi tükk maad kasti poole
Nissan Patrol Y61 3.0TD 4WD
Opel rekord E1 2,0s automaat
plönn
küsimus oli tegelikult ajendatud sellest, et ehitan c20xe (calibra 110kW) mootorit tagaveolise auto peale. Mul on olemas omega B kast, mis istub 'nagu loodult' mootori otsa. Samas auto ise siiani töötanud trossajamiga siduril.
Nüüdseks ka omega a kast soetatud. Klapib täpselt.
Tänud vastajatele.
Tänud vastajatele.
Kui saladus pole, siis mis masinat ehitad?plönn kirjutas:küsimus oli tegelikult ajendatud sellest, et ehitan c20xe (calibra 110kW) mootorit tagaveolise auto peale. Mul on olemas omega B kast, mis istub 'nagu loodult' mootori otsa. Samas auto ise siiani töötanud trossajamiga siduril.
Tänud vastajatele.
plönn
uus mure.
Survelaager ei ulata sidurikorvini. Kas survelaagri ja sidurikorvi vahele käib mingi puks?
- Argo
- Has tänanud: 11 korda
- Been tänatud: 3 korda
Kas sa vahetasid muidu calibra mootoril hooratta ka oomega oma vastu, sest omegal ja calibral on hoorattad erineva paksusega. Oomega oma on pea kaks korda paksem kui calibral.
plönn
sinna ongi koer maetud. Mul on kasutusel calibra originaal hooratas ja sidurikorv.
Tänud
Tänud
plönn
Sai millalgi puks vahele tehtud. Töötab nagu vaja.
Paar pilti siin: https://sites.google.com/site/myopelpro ... ansmission" onclick="window.open(this.href);return false;
- Has tänanud: 4 korda
- Been tänatud: 7 korda
Millega kasti puhtaks lasid?plönn kirjutas:Sai millalgi puks vahele tehtud. Töötab nagu vaja.
plönn
traatharjaga relaka otsas - polnud väga aega selleks.
Oleks aega olnud, siis oleks klaaskuuli pritsi viinud (ca 20€).
