Omega B ´94 originaal immo
Postitatud: 16 Veebr 2010 11:40
Postitas rednass
Tere jälle kallid Omega sõbrad, siit tuleb siis minu järgmine probleem...
Nimelt otsustas siis pärast 16 aastat lõpetada minu immopult koostöölepingu. Sellega kaasnes probleem, et ei saa enam puldist kesklukku lahti ja immo ei tule maha- seega ei lähe auto ka käima. Tegu on siis tehase puldiga, mis on koos võtmega ja pealt ühe nupuga.
Amservist oleks saada küll uus pult iseenesest, aga see maksab 1267.- Seega otsustasin, et võtaks selle immo maha. Aga nüüd äkki keegi oskab ära seletada mida selleks tegema pean?
Re: Omega B ´94 originaal immo
Postitatud: 16 Veebr 2010 13:59
Postitas Q-tok
rednass kirjutas:Tere jälle kallid Omega sõbrad, siit tuleb siis minu järgmine probleem...
Kasutades otsingut leiad edukalt täpse vastuse omale
See õpetus oli vist veel minu pandud isegi...
Postitatud: 16 Veebr 2010 17:20
Postitas fallschirmjager
kuskil oli jh see nn. õeptus aga see oli inglise keeles ning suht segane, kas on keegi kes sellejärgi endal immo maha sai? oleks kuskil täpselt seletatud kuidas mis juhe jne. see ing.keelne oli sitalt seletatud lahti.
Postitatud: 16 Veebr 2010 19:51
Postitas axelman525
mul oli sama jama selle teleka puldiga kui sul on see valgus dioodiga ... Opeli keskusest küsisin mida teha na õpetasid et võti saaks autoga uuesti kontakti peaks võti süüte asendisse keerama ja vajutama suurt nuppa ja all hoidma mingi aeg kuni lae lamp vilgutab 3 korda siis peaks võti uuesti toimima. kus juures peab pult peab olema suunatud selle laesoleva musta junnipoole.Muidugi enne seda peaks ikka vaatama kas puldi batareid ikka täis on.
Kui see ei mõju siis opeli esinduses visatakse kaabel külge ja võtmele pannakse uus kood peale ja töötab jälle (maksin selle eest mingi 250 eeki vist)
Postitatud: 16 Veebr 2010 20:58
Postitas rednass
axelman525 kirjutas:mul oli sama jama selle teleka puldiga kui sul on see valgus dioodiga ... Opeli keskusest küsisin mida teha na õpetasid et võti saaks autoga uuesti kontakti peaks võti süüte asendisse keerama ja vajutama suurt nuppa ja all hoidma mingi aeg kuni lae lamp vilgutab 3 korda siis peaks võti uuesti toimima. kus juures peab pult peab olema suunatud selle laesoleva musta junnipoole.Muidugi enne seda peaks ikka vaatama kas puldi batareid ikka täis on.
Asi ei ole selles, et immo ei tule maha, et ei tunne võtit ära vaid pult on pekkis ja ei tööta! Selles on probleem, homme läheb tutava juurde garaaži ja tuleb see tehase immo sealt vahelt ära...
Postitatud: 17 Veebr 2010 14:12
Postitas rednass
Nüüdseks immo maha kooritud ja kõik korras nagu Norras...
Postitatud: 24 Veebr 2010 20:23
Postitatud: 13 Apr 2010 08:25
Postitas rednass
fallschirmjager kirjutas:kuda immo maha said
Kuule mul tutav kooris maha selle lihtsalt. Ja saatuse kiuste nii kui immo maha sai, hakkas pult normaalselt tööle
Postitatud: 14 Apr 2010 11:55
94 a oomil ju immoja keskluku plokk sama..võtad tolle maha siis ju pult ka ei saa töödata:D tegi ta siis seda mingit juhtmete bypass'i?yhendas mingi ja teised ja kolmandad....
Postitatud: 14 Apr 2010 12:00
Postitas rednass
fallschirmjager kirjutas:94 a oomil ju immoja keskluku plokk sama..võtad tolle maha siis ju pult ka ei saa töödata:D tegi ta siis seda mingit juhtmete bypass'i?yhendas mingi ja teised ja kolmandad....
Kuule sellele küsimusele ma ei oskagi kohe vastata
, aga siis kui jälle sinna asja siis uurin järgi ja eks ma siis kirjutan sellest
