Ostaksin starteri
Egn
Ostaksin starteri
Postitus Postitas Egn »
On kellegil pakkuda 2001 FL 2.5td starterit. Vanema omega b oma ei sobi,mul veidi väiksem. Vahe vb automaat ja manuaal kastiga isenditel.
Hea oleks pärnumaal aga võib ka mujalt pakkuda ;)
M2x
Auto: E39 530D
Re: Ostaksin starteri
Postitus Postitas M2x »
Ei ole vahet ei manuaalil, automaadil ega preFL FL vahel. X25DT 96kw mootoril on kõik starteri variandid võimalik peale panna. Võid võtta isegi BMW M51D25 pealt, pole ka mingit vahet, ise sain Boshi originaali E39 pealt kätte, 1:1 käib peale.
Arvad et vahe on sees manul ja atm kuid jätad mainimata mis kast sul endal on.
see väiksem starter arvatavasti ongi M57me oma.
Vaata mitu peenikese juhtme kontakti sul starteri küljes on. Kui kaks, siis on õige M51, kui üks siis m57.
Võimalik et keegi on üldse bemmi bensuka starteri peale pannud, need lähevad ka, veidi tuugalt küll, aga läehvad. Üks minu müüdud M51 mootori komplekt rändab mööda eestimaad 2.0 bensuka starteriga :D ei tea kuhus ee jõudnud on praeguseks vb sulle.
2,5 td automaadil ja manuaalil starteri vahet pole. Ma arvan et 2,5tdi on samamoodi.
Starter käib läbi ploki siduri(turbiini) koja külge. Hooratta läbimõõt ja hambumus sama.
Väidetavasti saab m51 ja m57 startereid omavahel vahetada. Nominaalvõimsus on neil sama. 1,5kw kui õigesti mäletan.
Problemaatilisem on tõmberelee väiksed klemmid .m51 siis 2 väikest klemmi ja m57 1 klemm.
Tõmbereleed on võimalik suht kergelt vahetada vajadusel.
pendiks on ka lihtsamate tööriistatega vahetatav.
Egn
Proovisin yhte mis teise omega pealt. Sellel polnud kinnituskõrvades keeret vaid oli läbi polditav. Ja just see vahe ka et 2 peenikest juhet läheb.
Mul on originaalis aut. kastiga aga man alla pandud.
m51 ja m57 starteritel pole poldiaukudes keeret.
M2x
Auto: E39 530D
Bemmi omad on keermega ja väiksemad.
edit: keemes pole 100% kindel, võin enda oma pealt järgi piiluda, aga mäletan et mingi positiivne üllatus oli kinnitustega. Väiksem on kindlasti.
Egn
Jep. Siis ongi vast bemmi oma,äkilisema pöördega ka. Aga sain juba hetkel asja jonksu... sain ue pendiksi, starteril kirju ple ja pendiksi mõõdud ei klappinud. Pm oli vist kulunud jõle palju ymbert vms...
M2x
Auto: E39 530D
Jaa vot see on teine jutt et starteritel omavahel jupid ei pruugi sobida. Mul enda originaalil sai pendiks otsa, "uuel" kasutatul nähtavasti lõppes ära tõmberelee aga kahe juppe omavahel vahetada ei saanud, minimaalsed disainierinevused. Ja kusjuures sama jama oli, et ühtegi kirja pole, mille järgi juppi küsida, ainult kohale viia ja lasta remondimeestel üle vaadata :D
Ühes tükis auto külge klapivad ikka.
