Veakood 110kw 2,5 d
Soll
Veakood 110kw 2,5 d
Postitus Postitas Soll »
Autoks Opel Omega 2002 110kw 2,5 diisel
Op com andis veakoodi: P3520-(8) engine mounting adjust signal low voltage-not present
Mida peaks kontrollima?
Re: Veakood 110kw 2,5 d
Mootoripatjade vaakumsolenoidi viga. Sõitmist ega mootori tööd ei sega. Kohapeal töötades on mootoripadjad pehmed. Kiirendades tõmmatakse vaakumiga jäigaks.
Soll
Tänud Martink91
Mõni kood vajaks veel tõlkimist :)
P0243- (A) Boost pressure Above upper limit - not present
P0247- (9) Boost pressure Low Pressure - not present
Auto veits uimane ja jõnksutab, foorumit lugedes jõudsin kütusefiltri peal oleva anduri rikkele. Vahetan anduri, eks paistab, kas on abi.
boos presure on turbo rõhk, ühel juhul tootab ülerõhku, teisel juhul ei suuda rõhku toota.
veaks võib olla nii rõhu andur, turbo või turbo jutimine.
