Veakood 110kw 2,5 d
Postitatud: 25 Veebr 2018 17:08
Postitas Soll
Autoks Opel Omega 2002 110kw 2,5 diisel
Op com andis veakoodi: P3520-(8) engine mounting adjust signal low voltage-not present
Mida peaks kontrollima?
Re: Veakood 110kw 2,5 d
Postitatud: 25 Veebr 2018 18:36
Mootoripatjade vaakumsolenoidi viga. Sõitmist ega mootori tööd ei sega. Kohapeal töötades on mootoripadjad pehmed. Kiirendades tõmmatakse vaakumiga jäigaks.
Postitatud: 04 Mär 2018 21:19
Postitas Soll
Tänud Martink91
Mõni kood vajaks veel tõlkimist
P0243- (A) Boost pressure Above upper limit - not present
P0247- (9) Boost pressure Low Pressure - not present
Auto veits uimane ja jõnksutab, foorumit lugedes jõudsin kütusefiltri peal oleva anduri rikkele. Vahetan anduri, eks paistab, kas on abi.
Postitatud: 05 Mär 2018 00:28
boos presure on turbo rõhk, ühel juhul tootab ülerõhku, teisel juhul ei suuda rõhku toota.
veaks võib olla nii rõhu andur, turbo või turbo jutimine.
