Pikalt planeerinud enda hobiliikurist siia teema püstitada, aga pole leidnud piisavalt peale hakkamist ja eks auto kallal nokitsemine on ka oma aja võtnud. Enne kui konkreetse auto juurde minna mainiks ära kuidas jõudsin üldse omegateni. Sai soetatud eelmine aasta (2017) sügisel 2.0 85Kw pre facelift sedaan odava hinnaga eesmärgiga talvel lõbutseda. Sai temaga ka palju remonditunde veedetud aga sellest ei hakka pikemalt kirjutama kuna auto pole enam minu valduses.
Oli teine küll automaatkastiga, aga mootor oli nii lollikindel et kannatas kõik minu loobitud kaikad oma kodarates ära.
Lume sulades hakkas jääma maik suhu et tahaks midagi võimsamat ja samas mahukamat. Sai pidevalt pilku peal hoitud müügiportaalides kuniks leidsime sõbraga konkreetse auto. Hind oli väga ahvatlev ja pikk ülevaatus (peaaegu terve aasta) polnud pikka mõtlemist ja peale tööpäeva sai autot vaatama mindud. Autot müüs Maardu linnas ülevaatuspunkti ülevaataja.. Seletab nii mõndagi miks auto pikalt ülevaatus olemas on. Meie jaoks oli ostes oluline kas käivitub soojast ja kas käivitub külmast. Ja sai katsutud keti pingsust. Kuidas täpsemalt seda teab iga tdsi mees juba ise. Proovisõidul ilmnesid mõned kolinad mis ei häirinud kuna sillajupid väga soodsad ja lihtsad vahetada. Pikemalt mõtlemata sai tehtud paberid ja raha üleantud. Auto hinnaks kujunes tol hetkel siis tugevalt alla 1000 euro.
Pean tõdema et sellegi pildi peal pole auto päris selline nagu ostes, veljed on juba enda varudest alla pandud koledate 15 roostes plekkvelgede asemele
Üritan pilte lisada mingis kronoloogilises järjekorras kuna ajast mil auto sai soetatud kuni tänaseni on muutunud väga väga palju.
Esimesel õhtul auto koju tuues (Rakvere) selgus kohe et on päris suur õlileke, Mootori õlijahutusradiaatori torud olid vastu sillatala ennast katki hõõrunud. See mure sai sõbra abiga järgmisel päeval asendatud romulast saadud torudega.
Peale ostu järgmisel päeval sai koheselt vahetud mootoriõli, filter, esimesed pidurikettad ja klotsid.
Läbisõit oli siis 323 000 (Ps. Auto leedust toodud, ilmselt ei ole õige)
Siis sai vahetatud sillapulikaid, vahetatud saanud: roolivardad, roolikeskmine juhtvarras, stabika kondid, kunde poolne rattalaager, õõtsad koos sarniiridega, amordi tugilaagrid ja padjad, üks mootoripadi ,madaldus vedrud -40mm
Kuna peatselt peale ostu hakkas kummitama suurim tdsi haigus, mitte käivitumine soojalt või väga halvasti käivitumine sai hakata otsima uut kõrgsurvepumpa. Sai juhuslikult Tallinnast väga hea hinnaga kasutatuna uus pump leitud ja ka soetatud tal 17 tolli veljed.
Mootori ruumis siis suuremaid tehtud töid: Kõrgsurvepumba vahetus + evry mod, uued pihusti seibid 6tk, uued tagasivoolu voolikud kõik, teine sisselase, EGR OFF, turbo õhu toru (omegal plastik) asentatud e39lt saadud metallist toruga (kannatab rõhku rohkem) Turbole pandud manual boost controller, stock 0.9bar asemel keskmiselt 1,5-1,7 bar põhjagaasiga, evry modiga üle 2 bar rõhku, mootori jahutusradiaator mis lekkima hakkas sai vahetatud.
Peale rõhu tõstmist oli must be ka rõhukell mis sai paigaltatud.
Tehtud töid veel mis peast meelde tulevad: tagumised tuled vahetatud pre-fl tulede vastu ja kiletatud light dark tulekilega, summuti vabamaks, cat-delete, keskmine paun minema, alles lõppsummuti mille ots sai asendatud suurema sirge otsaga, kuna vana oli väga mäda. Kuna kapoti värv oli väga koledaks matistunud sai kapottt uue disani, kiitke või laitke, endale siiamani veel meeldib väga. Toonklaasid sai lasta paigaldada Rakveres (tumeklaas.ee) 5+! Paigaldatud ette pimeduse vastu võitlemiseks led bar. Originaal helisüsteem sai välja vahetatud 1 din aftermarket raadio vastu ja lisatud subwoofer + võimendi. Rattakoopad ja põhjaalune kaetud bituumen mastiksiga paksult. Kuna sõbra omega leidis endale uue sportliku musta nahksisu sain mina sellelt doonorid uued uksepolstrid kus olid liistud mustaks värvitud ja lakitud andis see endale hoo originaal puitdekooriga keskonsoolis sama tegema, lisaks sai sellelt doonorilt omale uue pagasipõhja mati korraliku.
Septembri algus siin hakkas kummitama siduri mure, mis sai hoogu juurde võimsuse kasvust, ei olnudki midagi muud kui sai sidur asendatud uue LUK komplektiga. Hooratas veel on okei.
Jõudes juba septembrisse siis värskemalt tehtud töid: uus kütusefilter, salongiõhufilter, mootoriõhufilter, generaatori rihmarullid, uus generaatori rihm, uus veepump.
Septembris sai ka vahetatud paagisisene etteandepump mis enam koostööd ei tahtnud teha, lekkiv turbo cooler sai vahetatud ja mootori õlijahutuse radiaator.
18 sept sai juurde soetatud sõbraga kahepeale olematu hinnaga 110kw dti doonor, millelt mootor läks sõbra omega kapoti alla tdsi asemele ja millelt minule tulid: sisu, korralik must nahk fl, polstrid uued, korralikud depo originaal xenon tuled ,esimene ja tagumine stange (vajavad värvi) roostevaba! Tagaluuk mis tuleb talvel lasta ülevärvida, kokkulogematul arvul erinevaid väikseid salongi detaile.. Sõbra tdsi mootori pealt tulevad mulle suurema plunserpeaga pump, vändarihmaratas, starterJuttu palju aga ehk huvitavam autoga tutvuda kui niisama pilte sirvida, ilmselt kõik tehtud asjad ei tulnud hooga meeldegi ja saab edaspidi jooksvalt siin head remondipäevikut pidada.
Ja kuna täna 29.09 on ka mul sünnipäev siis hommikul seda teksti kirjutades ei ole kõige selgem pea eelnevast õhtust siis ärge kirjavigade pärast näkku lööge.
