Käigukastide sobivus BMW diislitel
Kas meist keegi on kokku puutunud ka käigukastidega. Räägin manuaalist.
Kui läheb aiste vahele 3.0d 142kw mootor siis kuidas on sobivus käigukastidega?
Kas mootoriga saan sisse tõsta ka kasti kohe või on kast pikem Omega omast?
Või mis Kast sinna otsa sobib? On kellelgi kogemust? Või on kõik katse eksitus meetod?
Andrus
Auto: Omega Fl 3.0dti
Been tänatud: 10 korda
Re: Käigukastide sobivus BMW diislitel
Postitus Postitas Andrus »
Käigukasti saab Omega enda oma jätta.
M2x
Auto: E39 530D
Postitus Postitas M2x »
Saab, aga kogemuste põhjal pole polte mõtet kinni pingutada, saab hakata kaste vahetama päris tihedalt?
Omegal kasti ülekanne kiirem 5s käik 0.75 bmw 5käik 1.00, omega differ 3.27-3.45 bmwl 2 midagi, edasi järelda ise.
Andrus
M2x kirjutas: ↑21 Jaan 2019 16:05 Saab, aga kogemuste põhjal pole polte mõtet kinni pingutada, saab hakata kaste vahetama päris tihedalt?
Kui üle 150kw väga ei roni, siis pole hullu.
Andrus kirjutas: ↑21 Jaan 2019 16:25
Plaanis ongi mitte jääda stocki vaid kui 142 seal vahel juba on siis pigem saada kätte safe 170kw.
Faric kirjutas: ↑21 Jaan 2019 16:22 Omegal kasti ülekanne kiirem 5s käik 0.75 bmw 5käik 1.00, omega differ 3.27-3.45 bmwl 2 midagi, edasi järelda ise.
MIna seda väga ei jaga kui aus olla. Saad sa vb lollile lahti seletada? Sest mõte oli Omega LSD alla jätta, lasta teha BMW käigukasti korral kardaan sobivaks pikkuseks ja lasta tasakaalustada... Nagu ma aru saan jutu põhjal siis ei ole ühilduvad Omega LSD ja BMW Kast omavahel? Et kuna ülekanded erinevad siis võib teha see LSD puru???
Mina sõitsin oma manuaaliga 2,9L, 2260 turbo ja chip, ehk eeldatavasti kuskil 160kw ringi ja minul küll mingit häda polnud kastiga. Ilmselt see 180kw on juba liiga palju sellele kastile(õigemini väänet liiga palju). Minul isegi originaal sidur suutis jõudu kinni hoida.
Diffri purunemist pole karta. Mida suurem on ülekande arv, seda vastupidavam on asi väändele. Opeli 3,27 on ikka oluliselt parem kui bemmi 2,7 midagi ülekande arv. No ja opelil on ülekanded 3,45, 3,70, 3,90 ja 4,222 ka hädapärast olemas eksole.
Muidugi hammaste suurus ja pinnatöötlus mängib ka rolli lisaks ülekandele aga sõiduautodel on nad kõik suht samad.
Aga lõpp põntsu paneb see, mis materjali ja läbimõõduga rehvi sa kasutad. Ilmselt opeli differ siiski 12 000nm ära ei kannata. Et Selle ületamisel võiks valida "sitemad" rehvid.
Opeli kast mahub ilusti koos mootoriga kapoti alt välja. Vähemalt minul kanali peal. Manuaal on veel 15cm lühem ka kui automaat.
Miks opeli kasti eelistada oma 0,761 ülekandega bemmi 1,00 ülekandele on lõppkiirus.
Mida suurem on kordaja, seda väiksem on lõppkiirus ja suuremad pöörded niisama maantee sõidul.
http://www.tqhq.ee/dir.php?id=62
siit võta kalkulaator ette ja arvuta ise.
Üks võimalus tugevat manuaal kasti kasutada on hoopis bemmi 6ene manuaal. Kõik reaskuuesed, mis on 150kw ja vähem on väikse kojaga. Ehk tuleks välja otsida kuuene väikese kojaga manu kast. Seal küll 6enda käigu ülekanne 0,85, mis on endiselt kehvem, kui opelil.
Neid väikese kojaga kaste leidub ka 2L rida neljadel.
Suure koja ja väikese koja hinna erinevus on ca 2x. Kuid endiselt on kasti enda hind kuskil 400€. Lisaks vajalik bemmi kardaan võll+ töö difri poolse flansi ümber tegemiseks. Kui lasta teha, siis kuskile tonni kanti jääb kogu nali. Ja bemmi originaal sidur ja koda kannatavad täitsa edukalt ka hinnanguliselt minu 760nm väänet.
Millest selline ehitamise isu järsku tekkis? Ühes teemas küsid värvimist, siin ehitust. On ideedel mingit realiseerimisvõimalust ka või....
Martink91 kirjutas: ↑21 Jaan 2019 18:24 Millest selline ehitamise isu järsku tekkis? Ühes teemas küsid värvimist, siin ehitust. On ideedel mingit realiseerimisvõimalust ka või....
Tekkis isu kui vaatasin turul ringi ning raha eest millega saan ehitada Omega oma maitse järgi EI leia mina omale midagi... ja friiking skodaga mina ei sõida :mrgreen:
Ideel on realiseerimisvõimalus suur kuna mõtted maha maetud soetada e60 või a6 c6 3.0q. Ning eeltööd juba käivad.
Niisiis, võtan jutu kokku
Kaste saab sinna alla 6ne väikese kojaga küllaga siis tekivad probleemid sellega et pöörded ja asjad jäävad imelikud. Sai ka Kettaga arutatud asja ja ketas tiirles võimsalt ning andis head tagasisidet :mrgreen: Sai veel nõu küsitud Wautzeri vennalt ning ta ise ütles, et 5ne kast sobib ka sinna ning vahet ei ole millise kasti hoovastikud ümber teed. Ning kui tema 160 kw moditud ajuga e39-l ei ole suutnud laiali lasta kasti siis omega peal seda ammugi ei suuda.
Hetkel uurinkuidas saaks selle ülekande asja lahendatud.. mingid ideed on..
Lisage midagi kui jäi 2silma vahele
