O:Omega B 2.0d 74kw 98a aju,immorõngas,võti,süütelukk ja kõik sinna kuuluva
kewlpeek
Postitus Postitas kewlpeek »
Ostan Omega B aju,immorõngas,võti,süütelukk ja kõik sinna kuuluva et auto käivitada
Aju kood on 0281001635
Re: O:Omega B 2.0d 74kw 98a aju,immorõngas,võti,süütelukk ja kõik sinna kuuluva
Mis sul olemas on?
Sellel ajul sai opcomiga pin koodi ajust välja lugeda ja ma võin puuduoleva immo kivi müüa 1€ tk.
kewlpeek
Olemas on kõik, aga immo on peal, immo välja kirjutamine läheb maru kalliks, mõtlesin et ehk leiab komplekti odavamalt
Immo pole lihtsalt niisama peal. Mis veakoodid on? Äkki ei tunne kivi lihtsalt ära. Tallinna kandis saan aidata. 25€h vajadusel kohale sõitmine.
kewlpeek
Veakoodi ei viska aga kui vaadata live datat siis seal näitab et immo Active ja Fuel shutoff active
kewlpeek kirjutas: 09 Juun 2022 12:36 Veakoodi ei viska aga kui vaadata live datat siis seal näitab et immo Active ja Fuel shutoff active
Sul siis immokivike võtmest jalga lasknud. Kuna võti viimati lahti käis. Ja nimekaimule kommentaariks niipalju et pin koodi loeb siis välja kui aktiivne ja regatud immokivi on immo maha võtnud.
kewlpeek
Arvutiga vaadates tuvastab võtme ära
risto002
Auto: Nissan Patrol Y61
Has tänanud: 7 korda
Been tänatud: 12 korda
Postitus Postitas risto002 »
Rakverekandis üks vanapapi müüb vectra pealt tulid aju ja võtit koos lugejaga.Kahjuks ei tea,kas neid saab omegale panna?Saan kontakti jagada,kui tahad proovida.
Nissan Patrol Y61 3.0TD 4WD
Opel rekord E1 2,0s automaat
risto002 kirjutas: 11 Juun 2022 09:34 Rakverekandis üks vanapapi müüb vectra pealt tulid aju ja võtit koos lugejaga.Kahjuks ei tea,kas neid saab omegale panna?Saan kontakti jagada,kui tahad proovida.
Koos süüteluku ja komplektsete ukselukkudega peaks sobima.
kewlpeek kirjutas: 10 Juun 2022 11:20 Arvutiga vaadates tuvastab võtme ära
Siis on aju peetis kui võtme ära tunnistab ja immot maha ei võta. Juhul kui see kivi regatud on. Võõra kivi tunnistab ka ära, pin koodi olemasolul rega uuesti ja peaks toimima.
