udutuli näeb täpselt selline välja nagu pildil.
Võtsin selle plastiku ära ja keerasin klaasil ka ühe kruvi lahti vaskult poolt aga lahti ikka ei tule.
Mida ma peaksin veel lahti tegema, et klaasi eest ära saada? Sooviksin uue pirni sisse panna.
peab tulema sellest 1 kruvist lahti.....kui sa just seda reguleerimise torksi/kuuskanti lahti ei keeranud
sellest 1 kruvist peab klaas koos reflektoriga selle tule raami küljest lahti tulema,
ise olen teinud seda mitu korda niiet peab olema nii.
vene manuaalis ka on kirjas, et niimodi peab tulema aga ei tule. Sai kangutatud ja sikutatu. Ennem läheb klaas katki kui lahti tuleb.
Reguleerimis kruvi pole puutunud.
Homme proovib veel lahti võtta
sain lõpuks lahti selle klaasi.
Lugesin teisi klaaside eemaldamisega teemasid, seal soovitati fööniga lahti sulatada
Soojendasin ka siis fööniga (sulatas vist jää ära) ja tuligi klaas ilusti eest ära. Sain ka terve kupatuse muidugi ka kergelt välja. Reflektor on täega pekkis omadega. Nüüd vaja kuskilt parempoolne tuli ainult vaadat
