tervitus!
1:Evaporative emission (EVAP) canister purge valve
2:Intake air temperature (IAT) sensor - voltage high
3:Heated oxygen sensor (HO2S)/oxygen sensor (O2S)- open circuit
proovisin google translet-iga aga ei saanud mõhkugi aru,mis nad tähendavad.
tänud ette!
sooviks tõlget
kermo
Re: sooviks tõlget
Esimest ei tea aga teine:sissetuleva õhu temperatuurisensor-pinge/voldid suured ja kolmas:köetav hapnikusensor avatud ahel ehk siis lamdaandur otsas omadega.
Re: sooviks tõlget
Sul kütuseaurude paagi/kopsiku klapp jamab.Vaata siin on antud teema arutus pooleli... forum/viewtopic.php?f=16&t=1592" onclick="window.open(this.href);return false;petu kirjutas:1:Evaporative emission (EVAP) canister purge valve
petu
Re: sooviks tõlget
oskab äkki keegi öelda kus see,kütuseaurude kopsik asubTim kirjutas:Sul kütuseaurude paagi/kopsiku klapp jamab.Vaata siin on antud teema arutus pooleli... forum/viewtopic.php?f=16&t=1592" onclick="window.open(this.href);return false;petu kirjutas:1:Evaporative emission (EVAP) canister purge valve
kloox
Re: sooviks tõlget
Ja 3 ei tähenda ,et lammas kutu vaid seda et juhtmed katki kuskilt või ei anna ilusti ühendust ning iat sensoriga sama jama,et ei anna ühendust hästi,võta pistik lahti ja puhasta ilusti ära asjad ja siis peaks toimima saama.
