sooviks tõlget
Postitatud: 24 Mär 2010 14:07
Postitas petu
tervitus!
1:Evaporative emission (EVAP) canister purge valve
2:Intake air temperature (IAT) sensor - voltage high
3:Heated oxygen sensor (HO2S)/oxygen sensor (O2S)- open circuit
proovisin google translet-iga aga ei saanud mõhkugi aru,mis nad tähendavad.
tänud ette!
Re: sooviks tõlget
Postitatud: 24 Mär 2010 17:10
Postitas kermo
Esimest ei tea aga teine:sissetuleva õhu temperatuurisensor-pinge/voldid suured ja kolmas:köetav hapnikusensor avatud ahel ehk siis lamdaandur otsas omadega.
Re: sooviks tõlget
Postitatud: 24 Mär 2010 18:32
petu kirjutas:1:Evaporative emission (EVAP) canister purge valve
Sul kütuseaurude paagi/kopsiku klapp jamab.Vaata siin on antud teema arutus pooleli... forum/viewtopic.php?f=16&t=1592" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: sooviks tõlget
Postitatud: 24 Mär 2010 20:31
Postitas petu
Tim kirjutas:
oskab äkki keegi öelda kus see,kütuseaurude kopsik asub :)
Re: sooviks tõlget
Postitatud: 24 Mär 2010 20:42
Postitas petzp
kütuseaurude aktiivsöekanister asub äkki parema esilogari taga rattakoopas.
Re: sooviks tõlget
Postitatud: 23 Mai 2010 13:45
Postitas kloox
Ja 3 ei tähenda ,et lammas kutu vaid seda et juhtmed katki kuskilt või ei anna ilusti ühendust ning iat sensoriga sama jama,et ei anna ühendust hästi,võta pistik lahti ja puhasta ilusti ära asjad ja siis peaks toimima saama.
