2.0 100kw ehk siis 16ventiiline aparaat otsustas mingi kuu aega tagasi tegema sellist nalja, et fooritaha tulles või yksk6ik mis olukorras seisma jääd, siis hoiab pöördeid liiga kõrgel.. ja siis mingihetk kukutab pöörded niimadalale et peaaegu sureb välja.. ja siis vahepeal loobib neid. S6iduajal pole midagi !. Kas jama tyhikäigumoootoris v6i milles?
Ettetänades Sulev.
K:loobib pöördeid tyhikäigul.
Re: Loobib pöördeid tyhikäigul.
Tühikäigumootoris või karterituulutuses võib mure olla.sh99 kirjutas:2.0 100kw ehk siis 16ventiiline aparaat otsustas mingi kuu aega tagasi tegema sellist nalja, et fooritaha tulles või yksk6ik mis olukorras seisma jääd, siis hoiab pöördeid liiga kõrgel.. ja siis mingihetk kukutab pöörded niimadalale et peaaegu sureb välja.. ja siis vahepeal loobib neid. S6iduajal pole midagi !. Kas jama tyhikäigumoootoris v6i milles?
Ettetänades Sulev.
Kasuta otsingut, seda teemat on siin küllaga nämmutatud. Otsi ka vanast foorumist, link on siin esilehel olemas.
Oli sama probleem.Võtsin tühikäiguregulaatori maha,pesin bensiiniga puhtaks-jäi pidamash99 kirjutas:2.0 100kw ehk siis 16ventiiline aparaat otsustas mingi kuu aega tagasi tegema sellist nalja, et fooritaha tulles või yksk6ik mis olukorras seisma jääd, siis hoiab pöördeid liiga kõrgel.. ja siis mingihetk kukutab pöörded niimadalale et peaaegu sureb välja.. ja siis vahepeal loobib neid. S6iduajal pole midagi !. Kas jama tyhikäigumoootoris v6i milles?
Ettetänades Sulev.
Täpselt, sõitsin isegi kunagi 2.0 100kw omegaga ja oli sama viga, pesin ka puhtaks ja pidas tükk aega ja siis jälle ... aga jah pigem tasuks puhastada kui uus ostash99 kirjutas:Oli sama probleem.Võtsin tühikäiguregulaatori maha,pesin bensiiniga puhtaks-jäi pidama
Tühikäigumootori puhastamine peaks aitama jah
Loputa kenasti läbi miski kangema kraamiga ja vaata kas siis kah veel loobib pöördeid.
Re: K:loobib pöördeid tyhikäigul.
ja kui ausalt yelda siis see loputamine on minu meelest ainult selle koolemise edasi lykkamine,uus ka minu teada ei pidavat väga palju maksma sellel kahe liitrisele,aga siis vähemalt tead et asi töötab!
