K: väntvõlli asendi andur -milleks?
BadJ77
Postitus Postitas BadJ77 »
Ehk oskab keegi targem seletada, milleks Omegal on see andur? Fikseerib väntvõlli asendi, aga mille jaoks, mida arvuti selle info põhjal võiks edasi luua?
Kuna diagnosti põhjal see viga välja tuli, ja vahetusse läheb, aga kuskilt nagu enda küsimusele vastust ei leidnud, siis küsin siin.
Re: K: väntvõlli asendi andur -milleks?
Kuna B omegal pole mehaanilist jagajat siis ei saa süütesüsteem muidu aru mis asendis mingi silindri kolb on.Millegipärast on aga omegal veel nukkvõllide asendiandur,vot see jääb küll arusaamatuks-miks,nagu väntvõlli omast ei piisaks,veel üks vidin mis p.. mineku korral mootori norm.tööd segab.
Aga vanematel opelitel on ainult nö.vända andur ja toimib,polegi rohkem vaja,huvitav miks siis B omegal nii ei saa.
2 nukkvõlli,16 v, sissepritse 4 silindrit, iga silinder loetakse eraldi pm.
