omega B 100kw ecotec 98.a pöörded
jyrps
Postitus Postitas jyrps »
Tervist ,tean ,et neid teemasid on meeletult üritasin ka otsida nimelt külmalt käivitades laseb pöörded kohe sooja mootori tasemele 900-1000 ja viskab neid paar korda üles alla ,sama asi oli eelmise aasta suve lõpus samuti nii kui ilmad läksid külmaks ja miinusesse külmalt käivitades täiesti normis 1500.- kanti väga kenasti hoidis nüüd nii kui soojaks läinud enam ei hoia ,laseb alla 900-1000 peale ja viskab paar korda üles alla pöördeid ,kas siin on ilmselge viga tühikäigupöörete mootoris ?Et olenevalt siis välistemperatuurist .Mõtlesin ,et uurin targematelt ennem nõu kui uut ostma jooksen.
petzp
Re: omega B 100kw ecotec 98.a pöörded
Postitus Postitas petzp »
Kogunenud õli segab ka selle vidina tööd, põhimõtteliselt on teda võimalik ka puhastada. Enda autol vahetasin just täna tühikäigumootori ära, sest pöörded kõikusid pidevalt vahemikus 1000-2000 p/min ja käiguvahetus muutus raskeks.
jyrps
Aga ,et just selline anomaalia ,et külmaga täiesti ideaalne ja soojaga hakkab jumpsima.
oniel
Postitus Postitas oniel »
mul on bensukal sama jama ja kus juures kui seima jään,siis sureb vahest välja ka
Ilmselt on viga membraanis ja tasuks ka mootori tihendit uurida.No ja kui must on ja segusiiber ka kinni kipub jääma siis ongi nagu häda olemas.Minul oli pidev häa nagu, puhastad, jäle jamab, puhastad varsti jälle.Sain murest lahti kui vahetasin õhufiltri kopsiku.See oli katki natuke.Nüüd parem.
jyrps
Kohapeal kunagi välja ei sure mõnikord on nagu fooritaga seistes õrnad värinad läbi käinud aga need väga õrnad ,autot käivitades ja sellel hetkel gaasi peal hoides natuke jätab ise pöörded amuti õigesse kohta 1500- kanti ,jutt mudugi aut. kastiga autost aga see vast ei muuda palju.Aga jah soojast peast anomaaliat ei esine kõik ideaalne ei hüppa pöörded kuskile ega muud miskit.Karteri tuulutusega soenduvat ei ole jah umbes paar aastat kindlasti keegi puhastanud.
