Interjöör tuled
Interjöör tuled
Sees ei põle kondika valgustus tuled,ma midgai liigutasin seal ja vahepeal põles siis aga kustus.ma ei tahaks enne surkima hakata kui tean kindlalt mida lahti võtta ja kuidas? on kellelgi olnud sellist probleemi? sama asi on ka tulede sisselülitus nupuga
Re: Interjöör tuled
1:Nt.konditsoneeri vms. nupu taustavalgustus ei põle kui nt.parktuled põlema panna-võta see lüliti laiali(seal on muidugi mõned udupeened vedrud mis tahavad kaduma minna) ja vaata need metall kontaktid üle(puhastamine on mul küll aidanud),varjant on ka et pirn on läbi aga siis tuleb sinna uus pirn/led joota.
2:Tuledelülitusploki taustavalgus(ülemine riba,park-ja põhitulede tähistus),põleb siis kui süüte sisse keerad-aitab uus led,minul oli see läbi ja siis jootsin sinna uue kena sinist valgust kiirgava ledi.
3:kui ei põle terve lülitiploki taustavalgustus(tuled sisse lülitatud)siis tuleb uus pirn osta ja vana välja vahetada,selleks ei pea muud tegema kui lülitiploki välja võtma armatuuri seest ja kohe ploki taga ongi see pirn koos pesaga(halli värvi),lapiku otsaga kruvikas kätte,pool pööret ja ongi käes.
Re: Interjöör tuled
ma tänan sind väga homme lammutan laiali siis! :D :D :D :D
o:mega
Re: Interjöör tuled
Postitus Postitas o:mega »
Nuppude valgustust originaalis minu teada muudmoodi ei saagi korda kui, et tuleb lüliti vahetada. Teine variant kui sinna led'id sisse joota. Mul omal praktiliselt kogu sisevalgustus led'idega.
