Tagaistme all 2 tundmatut pistikut, Omega 97
Tere,
Nimelt mul on taga istme all 2 juhet, mõlemad otsad küljes ja nad käivad kokku omavahel, aga nad pole ühendatud kokku, et soovikski teada, mis asju omegal taha istme alla topitakse, et mis juhtmed need olema peaks? Ära nad ühendatud pole, aga kokku nad igatahes käivad. Lähevad sinna äärde juhi poole edasi.
Proovin hiljem pildid ka teha, aga ehk keegi oskab juba midagi öelda?
Re: Tagaistme all 2 tundmatut pistikut, Omega 97
taga istme soendus
Need on jah tagaistme soojenduse valmidus.. Mul ka need.. aga kasutan su teemat natuke.. mul on esiustes mingi imelik pistik ? Millejaoks see m6eldud. ? :S
Esiustes on elektriga seotud peeglid, aknatõstukid, kõlarid (kesk- ja kõrgsagedus), kesklukk ja valgustid... rohkem midagi küll hetkel meelde ei tule.
Kuskilt lugesin ka seda, et seal rõhuandurid külgturvapatjade jaoks, kuid ei oska öelda, kas see tõele vastab
Aga selline küsimus, et istme soojendused peaks ikka käima ju istme külge? Need kaablid tulevad kuskilt äärest üldse ja nagu pole istmetega seotudki, nad sellised suuremad natuke pistikud. Nad käivad omavahel kokku, nad istme külge nagu ei käi, vaid omavahel käivad.
Kui su autol tagaistmesoojendusi pole, siis ei saagi ju nad istme külge käia... või ikkagi on soojendused olemas?
Tegin pildid:
http://www.upload.ee/image/519484/P4110003.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.upload.ee/image/519485/P4110002.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
Esiuste sees airbag juhtmed kah, vähemalt minul on airbag seal. Oleneb mis aasta auto.
Need pistikud ei tundu küll tagaistmete soojenduse omad olevat,liiga palju pin´e ja kuidagi peened otsad.Vähemalt minu masinal on küll teistsugused need tagaistme soojenduse pistikud.Üks pistik(alumisel pildilingil,parempoolne) näeb välja nagu peegli pistik.Nokia kirjutas:Tegin pildid:
Pakun,et tegu raadio,võimendi vms.pistikutega.Sedaankerega masinal pidid seal miskid lisapistikud olemagi,see pistikute teema(mingi lisa võimendi teema oli too kord) on korra foorumist läbi käinud.
Ära nad ühendatud igatahes pole, ei julge ühendada ka, või autol ei tohiks selliseid pistikuid suvaliselt vedeleda, et kui ära ühendad, siis midagi läbi kärrsab või kes teab mida iganes?
Kas oled sa mõõtnud, et kas vool tuleb peale? Lülita midagi ka sisse nt ja vaata kas vool tuli peale.
