Palju toredaid küsimusi.
whyzler
Tere, sai eile soetatud 100 kw omega b, täna sõites lõi mootori tule põlema ja veakoode lugedes selgus, et on 2 halba: veakood 13 ja 93. 13 peaks olema lambda, a kuna autodata pange pani siis ei saa vaadata mis 93 on..kas keegi hea inimene saaks selle kirja panna siia.
Viimati muutis whyzler, 02 Mai 2010 17:05, muudetud 1 kord kokku.
whyzler
Re: Veakood 93
okei, tänan, a veel selline rumal küsimus, et peaks olema cruise ka peal, nupp on kuid mootorit m a ei näinud, kas segusiibrile peab minema 2 trossi külge? 95 a 100kw
jullo
Re: Veakood 93
Kaks trossi peab minema külge jah. Servo ise on kinnitatud originaalis vasaku nö rattakoopa külge.
whyzler
Re: Veakood 93
vasaku lanseka kylge? 2 juhtmega pistik? seda ma igaljuhul vaatasin, et suunatule kangist juhtmed edasi lähevad sinna kimppu. kas kellelgi on või siis viitsib mingit pildimnaterjali sellest teha, sellest "mootorist" ja siis kinnitusest segusiibri külge.
1 asi veel, et kuidas salongi peeglit elektriliselt rehuleerida?
jullo
Re: Veakood 93
Ehh...
Anna andeks
Pea pole veel päris selge eilsest
Hoopis paremal pool on see krdi mootor. Seal kus paisupaak. Külge läheb pistik 10 juhtmega.
Servo ise on selline
whyzler
Re: Veakood 93
kle leidsin sealt yhe pistiku, milles oli 9 juhet. pistikul oli "pime" ees. siit siis küsimus et kas kellelgi oleks laenata korraks seda. või müüa odava rahaga...ja see käib trossiga segusiibri külge?
