Küsimus
Q-tok
Re: Küsimus
Tegin pildi nähtavaks
Tee pealkiri informatiivsemaks!
Aga seal karbi sees peaks olema siuke svammi moodi filter,mis ilmselt on sul väga-väga must kui pole vahetatud ja võib tekitada autol karterituulutuses probleeme.
siimryytle
Re: Küsimus
Ok , su jutus on vb isegi iva sees
st auto käib küll kehvasti ja madalatel kõik silindrid ei toimi ka korralikult kahtlustan karteri tuulutust aga kui juba teemaks tuli siis äkki keegi viitsib paar piltti saata selle asukohast või seletaks kuidagi arvan et saaksin ns ka hakkama aga pilt või väärt info oleks uureks abiks .
Q-tok
Re: Küsimus
Tavaliselt läheb karterituulutus voolik umbe,see valge,paistab ka sinu pildid,lükka peenikise vasktraadiga vms läbi ning teiseks vaata seal selle musta karbi sees seda filtrit ning vajadusel vaheta ära.Kui endiselt auto normaalselt käima ei hakka,puhasta tühikäigumootor ära ja kontrolli testriga lambdaandurite korras olekut!
siimryytle
Re: Küsimus
Oled ikka kindel et seal mingi filter sees st kui puhkuda siis saab niipalju aru et mingi kalapp on kindlasti olemas ja ega see lahti ka ei ole mõeldud käima tglt .
Q-tok
Re: Küsimus
85%, et on seal see filter ja peaks lahti käima nii,et keerad äärmised kaks polti lahti ja teisel pool on sellel karbil kruvid läbi pandud.
siimryytle
Re: Küsimus
Kusjuures nii palju taipasin ise ka vaadata enne küsimuse küsimust ja ei ole kruve ega midagi tundub et on kinni sulatatud umbes sama teooriat kasutades nagu neetimisel . Ja teisel omegal mis mul juppideks, on see julla üleüldse vahelt ära võetud ja toimis ka ilusti : ) Aga kuskohas tühikäigu mootor asub ?
Q-tok
Re: Küsimus
2.5 ja 3.0 liitrise Omega tühikäigumootor on see(pildil punase ringiga):
Lahti saab ta kergelt,ühes otsast võtad vooliku klambri lahti,tõmbad vooliku maha ja siis teisest otsast pistik tagant ära ja siis tõmbad mootori küljest otsa välja ja siis tõmbad ta tühikäigumootori suurest kummi võrust välja,mis selle ümber on ja see järel puhastad selle ära ja paned tagasi
EDU!
EDU!
