Foorumis mõnikord juttu olnud aju jahutusest,kuna enamus jutte on sellised olnud,et lisaõhupump on hoopiski aju jahutus,siis arvasingi juba,et see aju jahutuse jutt on väljamõeldis.Kuigi jahh millegipärast on aju korpuse küljes väike termoandur.
Täna siis peale pikemat sõtu koju jõudes kuulsin,et mingi mootor undab veel peale jahutusradika ja kondi oma.Asja uurima hakates kuulsin,et juhipool rattakoopas kuskil mingi asi veel undab,võtsin siis kapoti all oleval relee karbil kaane maha ja kuskilt puhus õhku.Ei jõudnudki just kaua asja avastada kui oligi vaikus majas,igastahes mingi jahutus on ikkagi olemas ajule.Viimati rattakoopas logarit natuke lahti võttes ei taibanudki väheke ülespoole piiluda ja täna siis tuli välja,et mingi ventilaator või asi seal siiski on.
Kes oskaks asjast täpsemalt rääkida või mõni pilt lisada,lihtsalt huvist asja vastu uurin.Ehk on mida selle asja juures hooldada või vaja üle kontrollida-nii igaks juhuks.
K: ECM(engine control module) jahutus.
Q-tok
Re: K: ECM(engine control module) jahutus.
Releekarpi tiiva poolsel küljel reelede all on karbi seinas auk,kuhu otsa tuleb tiiva seest toru,mingi vent on seal toru otsas...see peaks hästi logari tagant paistma.
