K: Tuled uste all äärtes?
Postitatud: 19 Juun 2010 20:46
Postitas kris282
Tere
Minu autol tulevad küll juhtmed, kuid voolu seal pole. Seega, kas valmidus on poolik? Kus kohast oleks mõtekas puuduvat osa otsida?
Re: K: Tuled uste all äärtes?
Postitatud: 19 Juun 2010 21:13
Postitas o:mega
Ikka esimeste põrandapolstrite alt. Tõsta polster põrandalt üles ja usu, sa leiad sealt päris ''põnevaid'' asju. Enne soovitan pruuni juhet ja isoleerteipi varuda.
Postitatud: 20 Juun 2010 06:36
Postitas MegaHabe
enne vaata uste lülitid üle mis on postide sees
kui sinna tuleb vool siis sealt edasi ei lähe või on juhtmed kuskilt vahepäält katkend
teip viska minema ja jooda kõik juhtmed endal kindlam ,kasuta termo katet annad kuuma ja tõmbab ise ligi üli lihtne ise avastasin alles
Postitatud: 20 Juun 2010 09:56
Postitas o:mega
kris282 kirjutas:Tere
Aga täpsusta, mis tähendab et voolu ei tule? Kas kerest massi ka ei tule? Kõigil neljal uksel on tuli küljes või mitte?
Postitatud: 20 Juun 2010 10:41
Postitas rohelineomega
Minu omal on juhtmed ja vool. Usdei tulesid ei ole küljes.On plaanis ka tuled külge panna.
Postitatud: 20 Juun 2010 11:35
Postitas kris282
o:mega kirjutas:kris282 kirjutas:Tere
Sinna peaks ju ühte juhtmesse vool ja teise miinus tulema? Isegi kere küljest miinust võttes pole kummaski voolu.
Postitatud: 20 Juun 2010 22:32
Kas kõigil ustel sama jama?Muidu esiustel on keret ja ust ühendavad pistikud,kontrolli neid.
Postitatud: 20 Juun 2010 23:28
Postitas Rambo
ja kaitsmete kontroll ei teeks ka paha
Postitatud: 21 Juun 2010 16:05
Postitas kris282
Tagumiste uste kohta ei tea, kuid jah mõlemal esiuksel pole seal voolu. Millise kaitsme all on see valgustus?
Postitatud: 22 Juun 2010 19:44
kris282 kirjutas:Tagumiste uste kohta ei tea, kuid jah mõlemal esiuksel pole seal voolu. Millise kaitsme all on see valgustus?
Rooli all F12,ampereid ei tea.
Postitatud: 26 Aug 2010 13:52
Postitas kris282
Nii, kaua aega möödas, nüüd tuled olemas, kuid voolu juhtmetes ikka mitte. Esiustel on mõlemal pool juhtmed olemas, kuid voolu ei tule. Tagumiste kohta ei oska öelda. Ja nende tuledel on ju nii, et lülitadakse miinust. Ukseposti küljes olevad lülitid lülitavad- seega peaks vool igal juhul sinna tulema?
