K: Tuled uste all äärtes?
Tere
Minu autol tulevad küll juhtmed, kuid voolu seal pole. Seega, kas valmidus on poolik? Kus kohast oleks mõtekas puuduvat osa otsida?
o:mega
Re: K: Tuled uste all äärtes?
Ikka esimeste põrandapolstrite alt. Tõsta polster põrandalt üles ja usu, sa leiad sealt päris ''põnevaid'' asju. Enne soovitan pruuni juhet ja isoleerteipi varuda.
- Has tänanud: 4 korda
- Been tänatud: 7 korda
enne vaata uste lülitid üle mis on postide sees
kui sinna tuleb vool siis sealt edasi ei lähe või on juhtmed kuskilt vahepäält katkend
teip viska minema ja jooda kõik juhtmed endal kindlam ,kasuta termo katet annad kuuma ja tõmbab ise ligi üli lihtne ise avastasin alles
o:mega
Aga täpsusta, mis tähendab et voolu ei tule? Kas kerest massi ka ei tule? Kõigil neljal uksel on tuli küljes või mitte?kris282 kirjutas:Tere
rohelineomega
Minu omal on juhtmed ja vool. Usdei tulesid ei ole küljes.On plaanis ka tuled külge panna.
Sinna peaks ju ühte juhtmesse vool ja teise miinus tulema? Isegi kere küljest miinust võttes pole kummaski voolu.o:mega kirjutas:Aga täpsusta, mis tähendab et voolu ei tule? Kas kerest massi ka ei tule? Kõigil neljal uksel on tuli küljes või mitte?kris282 kirjutas:Tere
Kas kõigil ustel sama jama?Muidu esiustel on keret ja ust ühendavad pistikud,kontrolli neid.
Tagumiste uste kohta ei tea, kuid jah mõlemal esiuksel pole seal voolu. Millise kaitsme all on see valgustus?
Rooli all F12,ampereid ei tea.kris282 kirjutas:Tagumiste uste kohta ei tea, kuid jah mõlemal esiuksel pole seal voolu. Millise kaitsme all on see valgustus?
Nii, kaua aega möödas, nüüd tuled olemas, kuid voolu juhtmetes ikka mitte. Esiustel on mõlemal pool juhtmed olemas, kuid voolu ei tule. Tagumiste kohta ei oska öelda. Ja nende tuledel on ju nii, et lülitadakse miinust. Ukseposti küljes olevad lülitid lülitavad- seega peaks vool igal juhul sinna tulema?
