K: Displeyl vea teade KOELVLOEI STOTPEIL
hannes
viga siis järgmine omegal loi ette vea teate KOELVLOEI STOTPEIL mis peaks tähendama jahutusvedelikku taset aga koik korras kuid hoiatus teade eest ei kao äkki oskab keegi aidata milles probleem.
Viimati muutis hannes, 10 Juul 2010 15:03, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Muutsin pealkirja täpsemaks ja arusaadavamaks.
veiks
Re: displeyl vea teade
Kui see peaks tähendama jahutusvedeliku taset siis asi lihtne:andur ise, kaabeldus või pistikudhannes kirjutas:viga siis järgmine omegal loi ette vea teate KOELVLOEI STOTPEIL mis peaks tähendama jahutusvedelikku taset aga koik korras kuid hoiatus teade eest ei kao äkki oskab keegi aidata milles probleem.
Q-tok
Re: K: Displeyl vea teade KOELVLOEI STOTPEIL
Võta jahutusvedeliku andur paagist välja, puhasta ära korralikult ja pane tagasi, kui ikka ei hakka korralikult tööle,osta uus!
hannes
aga kuida moodi käib see andur paisupaagist välja ma vaatasin et ta seal paisupaagi all on aga kuda küljest käib ei saa aru ,paagis sees vaatasin et anduril veel mingi lehter ka otsas äkki oskab keegi aidata
- mardus72
- Auto: volvo v60cc
- Has tänanud: 13 korda
Kas mitte see andur polnud vahetatav ainult koos paagiga,on nagu meelde jäänud.Mul ka see andur läbi.hea info oleks teretulnud.
- Anz69
- Has tänanud: 36 korda
- Been tänatud: 25 korda
oleks ka sellisest infost huvitatud,
endal ka pees see:D
endal ka pees see:D
Q-tok
Sorri,panin veidi algul metsa enda jutuga, vahetada saab tõesti ainult koos paisupaagiga seda,kuid algul soovitan ikkagi andurit puhastada proovida.
hannes
viga parandatud vahetasin paagi koos anduriga ära ja koik korras
