kiirendades ei puhu enam õhku? :S
KenKam
Mingi jama on salongi õhu puhkumisega, alati kui gaasi rohkem vajutad ( kiirendad või teed möödasõitu), kaob salongis õhu puhkumnie ära, pane või puhur 4 astme pöörete peale, lased gaasi järgi hakkab jälle puhkuma, ennem käib mingi susin kah kuskil. Puhur jääb tööle aga tõmbaks nagu mingi klapi kuskil kinni. Milles jama võib olla? autoks omega b 2.5 bensiin 94a.
jullo
Re: kiirendades ei puhu enam õhku? :S
Vaakumi häda peaks olema see. Armatuuri all käivad kõik klapid, mis õhuringlust suunavad, vaakumiga.
KenKam
vaatasin neid vaakumi voolikuid ja sai proovitud, võtsin selle vooliku nupu tagant ära mis koguaeg vaakumit imeb ja läksin sõitma. selgus, et kui gaasi rohkem vajutad kaob vaakum voolikust ära aga nii kui gaasi järgi lsed tuleb vaakum tagasi.
opelist
Kontrolli, kas kapoti all kõik liited korralikult kinni - ehk veab kiirendades mootori viltu ja tõmbab mõne vooliku lahti.
Kunde poolse nurgas kus on salongi filter asub selle filtri peal üks plastik kopsik sinna tuleb läheb kaks vaakum voolikut üks tuleb mootorist ja teine ots läheb salongi seal ongi see koht kus rõhud tasakaalustatakse. Kui seda kopsikut vahel ei ole siis kiirendades kisub nii vaakumisse et kisub klapid pahu pidi ja õhku ei tule
KenKam
klapil on torud küljes. kas kuskilt mingit joonist ei ole võimalik saada kuidas torud kapoti all olema peavad, äkki midagi valesti?
Kas siis ennem oli kõik korras?Mismoodi viga välja lõi,kas päevapealt või on vahepeal miski remonditöö tehtud?Kas kohapeal gaasi andes sissetuleva õhu klapp(nö.siseõhu ringluse klapp) on ikka lahti?
KenKam
veast sain alles nüüd aru, kuna sai konditsioneer ära täidetud ja siis avastasin, et gaasi vajutades kaob õhu puhkumine ära. linnas päris jama ei saagi autot külmaks
kevadel sai muidu soojendusradikas ja termostaat ära vahetatud. siis sai kah neid torusi lahti võetud äkki sai midagi valesti. klapp on lahti jah.
