Jalgadele ja näkku ei puhu õhku?
poison1991
Postitus Postitas poison1991 »
Mure selline, et üleeile, keerasin jalgade peale ja näo peale selle asendi, kuid ei tule seal ültse õhku, kui akna peale keerata siis kõik korras, oskab keegi öelda, milles võib viga olla?
Argo
Has tänanud: 11 korda
Re: Jalgadele ja näkku ei puhu õhku?
Postitus Postitas Argo »
Ei tahaks küll tähte närida aga võiksid kirjutada mis aasta masin sul on ja kas on kliima või kont :?:
reims86
Postitus Postitas reims86 »
Kas oled äki lähiajal makki või midagi vahetanud?
Et kui tegu on B oomiga ja keeratavate nuppudega siis vaata selle samuse nupu (millega saad reguleerida, kuhu õhku suunata) taga on üks detail kuhu jookseb palju vaakumi torusid sisse. See võib tagant lahti olla ja seepärast ei puhugi.
poison1991
masin on 2.0 100kw 1998a. :) Makki pole vahetanud, originaal makk sees.
kris282
Been tänatud: 5 korda
Postitus Postitas kris282 »
Proovi nii, ära puhurit tööle pane, aga töötava mootoriga keera seda nuppu. Siis peaks kostuma plõksud, siibrid muudavad asendit.
Sooja reguleerimise nuppu(ühks kõik kumb) ei tohi lõpuni külma peale keerata.Keera täiesti külma peale ja siis üks nõks tagasi(on kuulda väikest klõpsatust) ja siis puhub ka jalgadele.
Sooja reguleerimis nuppude juures on väikesed lülitid ja kui nüüd nupp täiesti külma peale keerata,siis lülitab elektriliselt jalgadele puhumise klapi kinni.
