Jalgadele ja näkku ei puhu õhku?
Postitatud: 16 Aug 2010 20:37
Postitas poison1991
Mure selline, et üleeile, keerasin jalgade peale ja näo peale selle asendi, kuid ei tule seal ültse õhku, kui akna peale keerata siis kõik korras, oskab keegi öelda, milles võib viga olla?
Re: Jalgadele ja näkku ei puhu õhku?
Postitatud: 16 Aug 2010 20:45
Postitas Argo
Ei tahaks küll tähte närida aga võiksid kirjutada mis aasta masin sul on ja kas on kliima või kont
Postitatud: 16 Aug 2010 20:51
Postitas reims86
Kas oled äki lähiajal makki või midagi vahetanud?
Et kui tegu on B oomiga ja keeratavate nuppudega siis vaata selle samuse nupu (millega saad reguleerida, kuhu õhku suunata) taga on üks detail kuhu jookseb palju vaakumi torusid sisse. See võib tagant lahti olla ja seepärast ei puhugi.
Postitatud: 17 Aug 2010 18:36
Postitas poison1991
masin on 2.0 100kw 1998a.
Makki pole vahetanud, originaal makk sees.
Postitatud: 17 Aug 2010 18:59
Postitas kris282
Proovi nii, ära puhurit tööle pane, aga töötava mootoriga keera seda nuppu. Siis peaks kostuma plõksud, siibrid muudavad asendit.
Postitatud: 17 Aug 2010 21:01
Sooja reguleerimise nuppu(ühks kõik kumb) ei tohi lõpuni külma peale keerata.Keera täiesti külma peale ja siis üks nõks tagasi(on kuulda väikest klõpsatust) ja siis puhub ka jalgadele.
Sooja reguleerimis nuppude juures on väikesed lülitid ja kui nüüd nupp täiesti külma peale keerata,siis lülitab elektriliselt jalgadele puhumise klapi kinni.
