2.0 ecoteci tühikäigu kamm
Aare
Vahest on keegi samat probleemi kogenud - otsingust midagi ei suutnud mõistlikku leida.
Mootoril jäävad aeg-ajalt (järjest sagedamini) tühikäigupöörded peale, kas mingi 1200-1400 kanti (alla ei lase) või jätab mingi 1500+ peale ja hakkab pöördeid loopima. Viimati juhtus ülevaatusel gaasi testi tehes.
Kohati on ja kohati on korras.
Tühikäigumootorit, TPS andurit, segusiibrit jms olen kaks korda puhastatud ja kontrollinud, siiber liigub normaalselt. ise kahtlustan seda lollakat EGR süsteemi. Lisaõhku kuskilt ei leki (kontrollisin brake cleaneriga mitu korda).
Koode ei ole. Muidu käib normaalselt. Huvitaks kommentaarid, kes on sellist jama lahendanud, üldine jutt "pane uued küünlad" vms võiks olemata olla.
Re: 2.0 ecoteci tühikäigu kamm
Võid igaks juhuks korra vaadata.Mul oli pidur ivaakumtoru- põlv- katki ja lollitas samamoodi.
Sisselaske kolle küljes on stuts ja plastikpõlv tuleb sealt edasi.Põlves oli "paras"pragu sees.Kui gaasi andsin vedas vaakumiga kinni tagasi, tyhikäigul vaakum väiksem lahti jälle.Ja pööred yles alla ja viskas ka mootori tuld põlema vahest.
Ma näiteks ei oska öelda kui lisaõhupumba filter kinni on palju see võib midagi tyhikäigul mõjutada kaudselt.
Ma vahetasin lisaõhupumba ära kuna sel oli puks ja filter kinni nagunii ja panin uue piduritoru vaakumpõlve.Seda vaakumpõlve on kõige lihtsam kanalist käega katsuda kas ta korralikult kinni on ja põhjalikult uurida, ega pragu ei ole.Mina silma ja kõrvaga ei suutnud seda alguses tuvastada.
Ja rohkem ei ole mitte yhtegi korda tyhikäiguga probleeme olnud.
Väidetavalt pragu väljalaske kollektoris võib samamoodi lollitada.
Aga katseta teise tühikäigu klapiga.Kas segusiibri all olev väike õhudüüs on ikka puhas?
veiks
Kas karterituulutuse voolikud on puhtad? Vahetatud? Need põhjustavad ka väga hästi sellist sündroomi.
Ja veel, kas tühikäigumootrit oled ainult puhastanud või vahetanud ka? Kui juba mitu korda pestud siis lõpeb see ikkagi vahetusega.
fallschirmjager
otsisin ja otsisin foorumist aga ei leia seda kohta kus kirjas kuidas 100kw ecoteci segusiibrit ehk seda throttle'it puhastada ja tühikäigumootorit... saab keegi rääki sellest protseduurist...? või viidata õigele lingile.
arxsss
- Been tänatud: 2 korda
mina tegin selle järgi http://www.omegaowners.com/forum/YaBB.pl?num=1207387811" onclick="window.open(this.href);return false;
forum/viewtopic.php?f=34&t=215" onclick="window.open(this.href);return false;
Kasutasin puhastamiseks nö.mastiksi pihustamise püstolit,lahustit sisse ja lased niikaua kui läigib.Õhukanalid käid veel suruõhu ja kaltsuga üle.
fallschirmjager
kas tühikäigu mootori võtan maha ja võin niisama mingit carbur. puhastus värki sisse lasta ja midagi halba sei tee?
Kes puhastab nitrolahustiga, kes breakcleaneriga.
Mina puhastasin pehme pintsli ja bcleaneriga.Suruõhuga 0.8bar lasin puhtaks ja siiani ei ole probleeme tekitanud.
