K: Subwoofer universaali
- Has tänanud: 37 korda
- Been tänatud: 16 korda
Selline deela, et tahaks omega universaali subvoofri... idee oleks siis selline, et suppakas tuleks sinna kus käib pagasi kate ja suppakas jääks nii, et saaks tagaistmelt seda membraani näppida( mida küll ei tee
). Küsimus siis selline milline suppakas ja milline kast , võim ja kuidas oleks kõige lihtsam neid juhtmeid vedada ja kuna tegemist siiski universaaliga tahaks ka asjade vedamiseks välja tõsta kasti koos võimuga ehk kergesti teisaldatav
ideid???????
ette tänades
- Anz69
- Has tänanud: 36 korda
- Been tänatud: 25 korda
Re: K: Subwoofer universaali
mul on pagassis olemas kast universaalis,
ja katte all ilusti, aga väga nagu ruumi muude asjade jaoks seal pole:D
kõlar on membraaniga tahapoole, inverteriga suur mingi 200L kast on, ja universaalis tuleb ikka heli korralikult salongi sisse võrreldes näiteks mu venna astra coupe-ga:D
opelist
Universaali korral soovitaks elemendi tahapoole jätta, tagaklaas peegeldab heli väga edukalt ettepoole tagasi erinevalt istmetest, mis takistama hakkavad.
Kasti tüüp sõltub muusikamaitsest ning kuulamisharjumustest, kinnine kast annab kõige ühtlasema sagedusesituse, inverterkast häälestatakse mingile kindlale sagedusele ning bandbass kastiga võib minna SPL võistlusele, üllatavalt väikeste võimsuste korral võib saavutada suure helirõhu, samas sagedusesitus on kolmest kastitüübist kõige ebaühtlasem.
Elemendi suurus sõltub samuti kuulatavast muusikast, kiire "tümpsu" jaoks sobib paremini 10" või 12" element, samas kui on soov "aeglast" ja eriti madalat bassi nautida, siis 15"
Ja üleüldse - soovid ise kasti ehitada või valmisprodukti osta?
- Anz69
mul on isetehtud kast, oli tarvis ju täpselt katte alla mahutada,
mütsub igatahes hästi =)
oleks võinud muidugi vähe paksemast vineerist teha aga hetkel käib küll, kuna võistlustele plaanis minna pole:D
On on, aga ma ei taha eriti sinna mingi üle 3k sisse laduda kuna sa Zapik peaksid väga hästi teadma mida mul auto juures oleks esma
tähtsam ja see kast 6k ja kahjuks ei käi see rahakotile vastavalt
Aga siis, kas 12" täidaks kõik vajadused ehk tümpsuma ja aeglasemabassi osas ja on ideid kasti ehitamises, kui paks vineer ja kus saaks katta ilusa katte materjaliga
opelist
12" on üldiselt kindla peale minek. Samamoodi on kindla peale minek kinnise kasti ehitamine - kõige olulisem faktor on ruumala. Inverterkasti korral on vaja arvutada ka inverterite läbimõõt, pikkus, asukoht - kokkuvõtlikult läheb asi hulga keerulisemaks ning on hoopis suurem tõenäosus saada kast, mis teeb väga kehva heli. Samas ei ole see mingi raketiteadus ning kui huvi on, siis lase käia
Ega kõike ei pea siis poest ostma
Kui selline kast ise meisterdada läheks ainult raha vineeri ja riide peale.
Puudus on muidugi see et varuratta koht kaob ära.
Kui enne teinud pole siis kinnine kast jah suht kindla peale minek.
Vineer katsu ikka sinna 20 mm-i kanti hoida.
Ja kasti katmiseks on väga hea selline riie
http://www.noortehnik.ee/grupid/action/ ... t_id/1129/
Isegi kui enne kaste riidega katnud pole, peaks sellega väga viisakas jääma. Ülimalt lihtne sellega katta, hea veniv riie.
