Automaat kasti sobivus?
heix
Mure siis selline et auto on MV6 (3.0 b) ja automaat, kas selle v6 mootori asemele x20xev pannes hakkab automaat kast tööle ja istub 1/1 sinna otsa või no mingeid komplikatsioone? Kasutasin otsingut aga vastust nagu ei saanud.
Re: Automaat kasti sobivus?
istub sinna üks-ühele otsa küll, aga ei kujuta ette, kuidas asi toimima hakkab, sest nendel erinevatel käigukastidel erinevad markeeringud. eks seal mingi käigu vahe ole arvan, aga kindel ei ole
opelist
MV6-e kast (R28) tahab suuremat väänet ning 2.0 mootoriga kipub ilmselt pöördeid pisut liiga madalal hoidma. Samuti on 3.0 mootori peaülekanne kiirem.
heix räägib automaadist mitte manuaalistopelist kirjutas:MV6-e kast (R28) tahab suuremat väänet ning 2.0 mootoriga kipub ilmselt pöördeid pisut liiga madalal hoidma. Samuti on 3.0 mootori peaülekanne kiirem.
opelist
Kui pisut järele mõelda, siis R25/R28 on vist jah hoopis manuaalkasti tähis... igatahes eelnev oli siiski automaadi kohta öeldud.
heix
Point lihtsalt selles et see x20xev ei jää stokiks lõppkokkuvõttes just huvitab see osa et kas suudab seda kasti normaalselt ringi ajada et saaks sõita?
Targad mehed rääkigu.
Hetkel on Omega 2.5td all automaat kast. Kui keeruline on sinna alla manuaal kast organiseerida? Saan aru, et hooratas, sidur, kast, kardaan, käigukangi hoovastik on vaja vahetada, aga kas nad ikka sobivad. Teoreetisiselt peaks istuma. Ja kas üldse pääseb nii lihtslt?
Ja peale selle?
Kinnitused uutele jublakatele ikka sobivad?
on endalgi 2,5 td ja sai automaadist tehtud manuaali peale ja kõik toimib kenasti. ainult kompuuter näitab nüüd koguaeg autmaatkasti veateadet
Eestlane ei astu ämbrisse, eestlase jaoks on ämber jalanõu.
Ja on siis vaja vahetada need asjad, mis ma nimetasin? Ja on nii lihtne kui tundub?exxon kirjutas:on endalgi 2,5 td ja sai automaadist tehtud manuaali peale ja kõik toimib kenasti. ainult kompuuter näitab nüüd koguaeg autmaatkasti veateadet
jep need asjad mis nimetasid tulebki vahetada, ja töö iseenesest ei ütleks et oli raske.
kalmer1102
Kas 3,0l V6 mootori automaat kast hakkab 2,5l V6 mootori automaat kasti asemel tööle nagu peab?
Kiirendus peaks natuke aeglasem olema ja pöörded erinevad vist, aga sõita peaks nagu saama?
Kas juhtmestik ja andurid on samad?
hakkab tööle küll ja minu arust on kõik sama. pöörete kohapealt ei oska komenteeridakalmer1102 kirjutas:Kas 3,0l V6 mootori automaat kast hakkab 2,5l V6 mootori automaat kasti asemel tööle nagu peab?
