K: Omega MV6 kojamehed hakkavad ise tööle.......
Roadrunner16
Postitus Postitas Roadrunner16 »
Tere.
Selline mure, et kojamehed hakkavad süütega koos I astmel tööle.
Ise olen selgitanud välja:
1. Kui võtsin kojameeste kaitsme umbes 5 tunniks välja ja siis tagasi panin, hakkas kõik normaalselt tööle( kõik kiirused ja intervall ning 0). Sain rahulikult ringi sõita ja puha. Auto seisab mõni tund, lähed keerad süüte sisse ja kojamehed hakkavad jälle ise tööle.
2. Võtsin lahti salongis kojameeste lüliti, puhastasin kontaktid, kõik tundus vägagi korras. Panin kokku ja jess.... kõik töötas. Sain sõita lausa terve pika päeva ja vahepeal võis auto isegi mõned tunnid seista, viga aga uuesti ei ilmnenud. Hommikul süüde sisse ja jälle hakkasid kojamehed tööle.
3. Nüüdseks olen eemaldanud kojameeste(ilmselt intervalli) relee. Kasutada saan ainult I ja II kiirust. Kojamehed ise 0 asendisse ei lange, pean täpselt lülitama.
Palun abi targematelt. Ehk on keegi sellise probleemiga võidelnud ja leidnud ka põhjuse. Kahjuks sellekohast teemat foorumist ei leidnud.
reims86
Re: K: Omega MV6 kojamehed hakkavad ise tööle.......
Postitus Postitas reims86 »
Pakun, et kang vajab vahetamist. VB on laenata kelleltki ajutiselt,et katsetada, uus ei tohiks maksta kah palju.
Roadrunner16
Ise arvasin ka, et kang vajab vahetust. Kangil aga mingeid vigastusi klemmidel näha pole ja lahti võetuna tundub, et kogu sisu toimib nii nagu peab.
reims86
välimus v6ib olla petlik
Mul oli analoogne jama asconal,kojameeste mootoril oli massijuhe lahti tulnud ja siis läbi salongi ventilaatori mootori massi hakkasid kohe tööle kui süüde sisse keerata.
Kontrolli oma masinal massi juhtmed üle.
Roadrunner16
reims86 kirjutas:Pakun, et kang vajab vahetamist. VB on laenata kelleltki ajutiselt,et katsetada, uus ei tohiks maksta kah palju.
Proovisin teise auto pealt kojameestelülitit. Süüde sisse ja ikka hakkasid ise tööle.
Aga teinekord proovi huvipärast nii,et enne kui süüte sisse paned keera salongi vent.O-asendisse.Kui on kliimaseade siis ei oska aidata.Ehk annab ka kiimaautomaatikal enne süüte sissekeeramist mingi valemiga ventlaatori seisma jätta,kas või kaitse välja võtta vms.
Roadrunner16
Panin kliima off asendisse, keerasin süüte välja ja uuesti sisse. Kojamehed hakkasid ikka tööle.
Võtsin kojameeste mootori ka maha, kõik tundus korras.
Proovisin järgnevat:
Ühendasin lahti kojameeste lüliti ja mootori. Kaitsme jätsin sisse, süüte sisse keeramisega tegi relee ikka plõksu.
Leidsin ühe Omega 3000 relee, mille klemmid sobisid, asendasin relee ja see ei plõksunud süütega.
Ühendasin mootori ja lüliti külge ja kojamehed hakkasid tööle nii nagu peab.
VIGA OLI RELEES!!
