Mure järgmine.autoks on omega B ja tagaaknal on el.kardin mis paraku ei tööta.viga nimelt selline et kui vajutada armatuuris kardina nuppu siis taga plõksub midagi(taga mootori juures miski must karp,vist relee ja tundub et see plõksub) ja kardin ei liigu kusagile.paar korda on tööle hakanud lambist ja siis jälle sama jama.kuna kardin on üleval ja alla ei lähe niisama siis ei pääse sinna ligi ka.jääb selline mulje nagu kardin tahaks nuppu vajutades koguaeg üles minna.kas relee läbi omadega või on kuskil juhtmetega mingi jama?kui kellelgi on sama jama olnud või teab milles viga võib olla siis abi on oodatud!
kui keegi teab kuidas seda kardinat seal aknalaua seest kätte saada siis võib seda ka öelda:D
K:el. kardin
Re: K:el. kardin
Mul täpselt sama jama! Eeldan, et minul on see süsteem seal kokku kiilunud
peaks ära vahetama need plastik hammasrattad...
Irmscher Omega 3.0 MV6
Ostan:
Ostan:
Re: K:el. kardin
Hammasratad või siis mehanism kokku jooksnud kinni kiilund . Tavapärane viga . Mul üks kardin pakkuda kellel huvi antku teada
Re: K:el. kardin
mul oleks siis sel juhul mehhanismi vajaeedu32 kirjutas:Hammasratad või siis mehanism kokku jooksnud kinni kiilund . Tavapärane viga . Mul üks kardin pakkuda kellel huvi antku teada
Ostan:
Ostan:
Re: K:el. kardin
mul sama teema
peale auto ostu u 10 korda kardin töötas ja nüüd on üleval ja enam ei liigu
