omega b 2.0 mootor ei käivitu:S korras
alo88
Masinaks siis omega b 96a. a 2.0 100kw ja mure selline ,et vahest läheb ilusti käima ja sõidad ringi nagu poleksi midagi viga aga siis kui korra seisma jätad siis enam käima ei lähe vahest nagu lubab natuke ja see ka kõik. Mõtlen ise et asi äkki pensupaagis, sest kui käima ei lähe siis taon vastu pumba kaant kõvasti ja siis nagu läheb käima aga peab ikka kõvasti taguma aga samas tundub nagu see ei teeks midagi ,sest kui kütte vooliku lahti võtsin siis sealt hakkas pensu välja pritsima siis nagu peaks pensu olema mootoril ju
Viimati muutis alo88, 06 Okt 2010 17:09, muudetud 1 kord kokku.
potsataja
Re: omega b 2.0 mootor ei käivitu:S
pensupumpa saad testida kapotialusest katsmeplokist. otsid ülesse pumba relee ja ühendad pumba ise ära. kui pump hakkab tööle siis pump korras. ( see peaks olema üks kõige juhipoolsetest releedest)
Re: omega b 2.0 mootor ei käivitu:S korras
Mis siis viga oli,ehk paned midagi täpsemalt kirja,teinekord hea teada ja teisi õpetada.
