Jumpsib.
reno3
Jumpsib.
Tere.
Ostsin kuu tagasi endale 98a opeli..veermik korras roostet ka ei lahma ning kõik tundus ilus tore.Nüüd kuu hiljem on mingi jama sisse tulnud.Ütlen kohe alguses ära,et olen autode kallal võhik.
Lugu siis selline,et panen auto tööle ja sõitsin mõned meetrid ning siis suri lambist välja..uuesti enam ei käivitunud.Vedasin slepis maja ette ning proovisin nalja pärast veel käivitada ning ühtegi viga ei olnud..nurrus nagu kassipoeg.Täna oli sama lugu..võtsin köiega sleppi ning veeresin kildi vms seal taga..keerasin süüdet ja jälle töötas.
Kui kohapeal käian siis kohati turtsatab ainult ja mingit imelikku lõhna viskab sumpast välja..vängemat kui bensiini lõhn.
Oskab keegi nõu anda mida vahetama hakkama pean?
- mardus72
- Auto: volvo v60cc
- Has tänanud: 13 korda
Re: Jumpsib.
Kõigepealt tee pealkiri korda ja pane ka kirja,mis mootoriga tegu.
aga sellist probleemi võib tekitada näit.vigane väntvõlliandur.täpsemat infot annab diagnostika
Re: Jumpsib.
Ega mootori rikke tuli ei põle?Kui jamab ja siis starterit annad,kas siis on kuulda ka bensiinipumba töötamist(asub paagis või paagi all/lähedal)?
reno3
Re: Jumpsib.
Pump töötab nii vaikselt,et ei ole seda kunagi kuulnud?!Ja hetkel ei ole ka kuulda.Igatahes täna sain niipalju targemaks,et kütet peale ei tule..seega pean endale rakveres mõne tarkuri leidma kes oskab asjaga tegeleda ilma,et mu rahakoti tühjaks teeks.
Re: Jumpsib.
Otsi releede karbist bensiinipumba relee üles ja silda juhtmed ära(tavaliselt 2kõige jämedamat punast vms.juhet)ja kui siis bensiini pump ei tööta vaata juhtmed pumba juures üle ja katsu otse pumba otstele vool peale saada.Nii saad kõigepealt teada kas üldse bensiini pump toimib ja siis alles nt.väntvõlli anduri kallale vms.reno3 kirjutas:Igatahes täna sain niipalju targemaks,et kütet peale ei tule..
reno3
Re: Jumpsib.
Nii..enne kui siia foorumisse tulin vaatasin pagasnikusse..võtsin mingi lataka kruvidega ära ja seal jooksistoru moodi asja pagasnikusse ja pistik oli ka seal...seega eeldan,et see peaks olema bena pumbaga seotud värk.see oli vait nagu sukk. Aga kummaline oli see,et ma käiasin veitsa ning mootoris bloki? juures olev korgiga ventiil läks näpuga peale vajutades jälle benaseks. Kuigi kui eile seda näppisin oli ta kuiv..
