Jumpsib.
Postitatud: 06 Okt 2010 17:09
Postitas reno3
Tere.
Ostsin kuu tagasi endale 98a opeli..veermik korras roostet ka ei lahma ning kõik tundus ilus tore.Nüüd kuu hiljem on mingi jama sisse tulnud.Ütlen kohe alguses ära,et olen autode kallal võhik.
Lugu siis selline,et panen auto tööle ja sõitsin mõned meetrid ning siis suri lambist välja..uuesti enam ei käivitunud.Vedasin slepis maja ette ning proovisin nalja pärast veel käivitada ning ühtegi viga ei olnud..nurrus nagu kassipoeg.Täna oli sama lugu..võtsin köiega sleppi ning veeresin kildi vms seal taga..keerasin süüdet ja jälle töötas.
Kui kohapeal käian siis kohati turtsatab ainult ja mingit imelikku lõhna viskab sumpast välja..vängemat kui bensiini lõhn.
Oskab keegi nõu anda mida vahetama hakkama pean?
Re: Jumpsib.
Postitatud: 06 Okt 2010 17:25
Postitas Wearder
mis mootor, mis aasta auto?
Re: Jumpsib.
Postitatud: 06 Okt 2010 19:07
Postitas sonyc
Vigane küttepump äkki???
Re: Jumpsib.
Postitatud: 06 Okt 2010 19:52
Postitas chandler
PEALKIRI!!!!
Re: Jumpsib.
Postitatud: 06 Okt 2010 19:56
Postitas mardus72
Kõigepealt tee pealkiri korda ja pane ka kirja,mis mootoriga tegu.
aga sellist probleemi võib tekitada näit.vigane väntvõlliandur.täpsemat infot annab diagnostika
Re: Jumpsib.
Postitatud: 06 Okt 2010 20:41
Postitas reno3
2.0 on mootoriks.
Re: Jumpsib.
Postitatud: 06 Okt 2010 23:54
Ega mootori rikke tuli ei põle?Kui jamab ja siis starterit annad,kas siis on kuulda ka bensiinipumba töötamist(asub paagis või paagi all/lähedal)?
Re: Jumpsib.
Postitatud: 07 Okt 2010 12:51
Postitas reno3
Pump töötab nii vaikselt,et ei ole seda kunagi kuulnud?!Ja hetkel ei ole ka kuulda.Igatahes täna sain niipalju targemaks,et kütet peale ei tule..seega pean endale rakveres mõne tarkuri leidma kes oskab asjaga tegeleda ilma,et mu rahakoti tühjaks teeks.
Re: Jumpsib.
Postitatud: 07 Okt 2010 15:25
Postitas arxsss
väntvõlli andur teeb sellist jama
Re: Jumpsib.
Postitatud: 07 Okt 2010 19:52
reno3 kirjutas:Igatahes täna sain niipalju targemaks,et kütet peale ei tule..
Otsi releede karbist bensiinipumba relee üles ja silda juhtmed ära(tavaliselt 2kõige jämedamat punast vms.juhet)ja kui siis bensiini pump ei tööta vaata juhtmed pumba juures üle ja katsu otse pumba otstele vool peale saada.Nii saad kõigepealt teada kas üldse bensiini pump toimib ja siis alles nt.väntvõlli anduri kallale vms.
Re: Jumpsib.
Postitatud: 08 Okt 2010 16:40
Postitas reno3
Nii..enne kui siia foorumisse tulin vaatasin pagasnikusse..võtsin mingi lataka kruvidega ära ja seal jooksistoru moodi asja pagasnikusse ja pistik oli ka seal...seega eeldan,et see peaks olema bena pumbaga seotud värk.see oli vait nagu sukk. Aga kummaline oli see,et ma käiasin veitsa ning mootoris bloki? juures olev korgiga ventiil läks näpuga peale vajutades jälle benaseks. Kuigi kui eile seda näppisin oli ta kuiv.. :roll:
