1997 a. mv6 värin sõitma hakates?
alari500
Kohalt ära sõites ja kui auto rahvast täis lööb jubeda värina sisse. arvati et midagi kardaaniga. kas hull asi ?
- Anz69
- Has tänanud: 36 korda
- Been tänatud: 25 korda
Re: 1997 a. mv6 värin sõitma hakates?
võib väga vabalt näiteks kardaani rist loksuda....
Või on kardaani tugilaager läbi,vahetatakse koos kummist nö.tugipuksiga.Maksab paarsada eeku,omal just natuke aega tagasi vahetatud ja vaikus majas.
Kui kardaani rist väga läbi on,siis on käigu vahetamisel kuulda põhja alt heledaid metalseid kõlksatusi.
Viimati muutis Tim, 11 Okt 2010 20:15, muudetud 1 kord kokku.
- Anz69
sa mõtled seda mis on n.ö see keskmine seal?kardaani küljes
alari500
kust ma seda juppi tellida saan ja kas on kohe saadaval autopoodides. tahaksin esimesl võimalusel korda saada.
Jahh,ja vahetus käib umes nii...punasega märgitud tugilaager.
- Has tänanud: 4 korda
- Been tänatud: 7 korda
Kuidas kulged kui veered nagu memm siis võibolla on hoobis kardaanid omavahel (nuutidest) kinni roostetanud.
innu
kes kardaanikohta arvamust avaldas kas ka vaadati või aind arvati ja kas mootor käib tühikäigul normaalseltalari500 kirjutas:Kohalt ära sõites ja kui auto rahvast täis lööb jubeda värina sisse. arvati et midagi kardaaniga. kas hull asi ?
alari500
tühikäigul töötab ilusti agajah lihtsalt värin tekib sõitma hakkamisel. kuidas oleks mul kõigelihtsam see jama likvideerida , teate äkki mõnda head ja odavat kohta . ise ei jaga autost suurt midagi . oleks suur abi .
furio
Minu mv6-l on täpselt samad sümptomid ja ka just raske koormaga. Tahaks ka teada, millest see tuleb. Olen sama värinat täheldanud ka kohalt minema minnes ja samaaegselt pöörates, näiteks ristmikel ja seda siis tühjalt.
LSD differ tekitab värinat,kui kohalt startida ja rattad välja keerata..furio kirjutas:Minu mv6-l on täpselt samad sümptomid ja ka just raske koormaga. Tahaks ka teada, millest see tuleb. Olen sama värinat täheldanud ka kohalt minema minnes ja samaaegselt pöörates, näiteks ristmikel ja seda siis tühjalt.
ma ei tea kas see on normaalne,aga mul on olnud kolmel omegal lsd ja kõik on väristanud natuke
furio
aga millega seletada seda raske koorma asja? sest vibratsioon on vägagi sarnane, ainult tugevam
egert
Omal ka tekkib mingi kiiruse peal värin sisse ja siis uuesti kaob ära, täna kanali peale ajades ja seda kardaanipukki uurides kui palju on normaalne, et see kardaan seal puki sees liigub, peaks ikka suht jäigalt olema? Mul liikus käega väntsutades mingi paar senti üles ja alla
arvatavasti läbi ja vahetusse
http://www.ladu24.ee/et/ladu1/6261/5,0,0,1/17896" onclick="window.open(this.href);return false; selline asi siis tuleb uus tellida? Ainult see kummist sisu?
