Omega ei lähe käima.
Õhtul läheb auto käima. Hommikul ei võta mootorid järgi.Armartuuris põleb õli ja käsibiduri tuli aga mootori tuli ei põle.Muidu kui süüte sisse keerad peab mootori tuli ka põlema aga ei põle.
Võtan kuskil 2 sekundigs aku juhtme maha läheb auto tööle.
Tegu omega 1994 2.0l 100 kw.
Re: Omega ei lähe käima.
mul oli sama jama 85kw mootoriga siis olid geneka juurest juhtmed lühises pele nende remonti töötas kuni emeksini
armatuuris mootorivea märgutuli katki.ja juhtmed vaata üle.vaidc17 kirjutas:Õhtul läheb auto käima. Hommikul ei võta mootorid järgi.Armartuuris põleb õli ja käsibiduri tuli aga mootori tuli ei põle.Muidu kui süüte sisse keerad peab mootori tuli ka põlema aga ei põle.
- Racha
- Auto: opel insignia
- Has tänanud: 1 kord
kuna vaatasin, et selline pealkiri, otsustasin oma mure siia alla panna. Loodan mitte pahandada teema autorit. mure siis järgmine: auto ei taha käima minna, peab pikalt käivitama, see järel tuterdab ja siis läheb käima. autoks on 94a. b 2.0 100kw. vähem kui pool aastat tagasi vahetatud nii nukkvõlli andur kui ka väntvõlli andur.
lisaks kadus eile ära ka bensu näidik. kukub lihtsalt sõidu ajal nulli, süüte välja keeran ja uuesti sisse, siis jälle töötab (mõnda aega).
- Racha
sai nüüd ndv`sel viga otsitud. selgus, et klapikambrikaane tihend oli hakanud lekkima. vahetasin selle ära ning panin uued küünlad ja küünla juhtmed. pärast seda natukene tõrkus aga läks käima, eile õhtu käivitus juba päris kenasti. täna hommikul hakkasin tööle minema, kuid auto käima ei läinud, ei luba ka. ei saa aru mis nüüd on, küünlad kuivad, kas siis jagaja või?
Racha, jagaja kindlasti seda probleemi ei põhjusta, nimelt antud mootoril selline detail puudub, on hoopis DIS moodul. Kas süüdet oled kontrollinud? Ning kas bensiinipumbale läheb vool peale?
Tere sama mure, et auto ei lähe käima jutt käib siis omega 95 a 2.0 85 KW
Sõitis väga kenasti käisin tanklas peale seda kadus autol jõud ära sõitis aga väga vaevaliselt. Jätsin ta seisma mõnd aega tagasi panin käima korra käivitub peale seda sureb kohe välja.
Kas võib olla, et kütusepump või paagipump on läbi ?
Millisest tanklast jutt?Pehka kirjutas:Tere sama mure, et auto ei lähe käima jutt käib siis omega 95 a 2.0 85 KW
Solki kütet äki õnnestus saada, kuid võib piisata küll filtri vahetusest.
- Racha
oligi bensupump, mis läks. vahetasin ära ja nüüd jälle liigub. kahjuks aga kehvasti, ei saa aru, mis viga. käivitamisel tuterdab. enam mõistus ei võta.opelist kirjutas:Racha, jagaja kindlasti seda probleemi ei põhjusta, nimelt antud mootoril selline detail puudub, on hoopis DIS moodul. Kas süüdet oled kontrollinud? Ning kas bensiinipumbale läheb vool peale?
Jutt käib Gt tanklast.
Homme vahetan filtri ära vaatan mis nägu ta peale seda teeb.
vb bensufilter umbes??Racha kirjutas:oligi bensupump, mis läks. vahetasin ära ja nüüd jälle liigub. kahjuks aga kehvasti, ei saa aru, mis viga. käivitamisel tuterdab. enam mõistus ei võta.opelist kirjutas:Racha, jagaja kindlasti seda probleemi ei põhjusta, nimelt antud mootoril selline detail puudub, on hoopis DIS moodul. Kas süüdet oled kontrollinud? Ning kas bensiinipumbale läheb vool peale?
- Racha
ei taha hästi uskuda, hiljuti just vahetatud. aga eks siis reede saan teada. viin opelisse diagnosti. kui on mingi hull viga, siis kannan maha ja ostan mingi uue vist. enam ei jõua omega omanik olla.
See 2.0 on ikka saatanast:D:D - kui kellegil tõrgub mootor vms ja elektroonikas mingeid anomaaliaid ei esine minge falleroon poest läbi, Tallinnas ma ei tea kus see on aga Tartus on asi Jaama tn , loomakliiniku kõrval, Räpinas peaks ka pood olema. Vaadake ka http://www.falleroon.ee" onclick="window.open(this.href);return false;
Nüüd asja juurde - küsige sealt küttelisandit Mergi ( sobib diislile ja ka bensukale ) ärge suurt ostke, suur maksab peab 500+ veel-eesti-raha. Ostke väiksem, meenutab nagu spermapanga topsikest
, maksab see 35-50 vahel, asi on nii kange kraam, et sellest väiksest topsist ( 15ml oli see vist ) läheb 60L küttele, asi sisse ja paak laske täis - minul tegi see mootoriga kas just imet aga pani palju puhtamalt käima, minekut andis ka kohe tuntavalt juurde.
Lihtsalt üks väike soovitus.
