k:2.0 100kw kaob tosool.teema lukku.
arxsss
Postitus Postitas arxsss »
sisselaske kollektori juurest tilgub tosooli ,kas on mõni lõdvik otsat and või plokikaane tihend.ja kui raske sinna ligipääseda on.
Viimati muutis arxsss, 26 Okt 2011 15:23, muudetud 1 kord kokku.
Re: k:2.0 100kw kaob tosool
Postitus Postitas MegaHabe »
kas sealt tuleb kogu aeg tosooli ja kuidas tuleb kas vahepääl ka muutub ?
Nii pallju veel et plokikaane tihendi enda vahetus pääva töö koos hea muusikaga ja küllma õllega aga kui kaan kahjustatud siis arvesta nädalaga rautselt :wink:
arxsss
paned paisupaagi täis ja saad sõita mingi 15-20 km siis jälle tühi.plokikaane tihend sai 2aastad tagasi vahetatud,siis kui küünla plokki puruks keerasin.koguaeg nagu ei tilgu.tuleb just sealt kus need jahutusvoolikud lähevad plokist salongipoole.õli on puhas ja paisupaagis ka pole õli.
petzp
Postitus Postitas petzp »
Plastikust soojenduskraan ilmelt lekib - asub mootori tagaosas paremal pool suht kehvas kohas.
arxsss
homme ajan kanali peale,eks siis paista milles viga.
arxsss kirjutas:sisselaske kollektori juurest tilgub tosooli
Kui just sealt,siis kahtlustaks throttle body küljes olevat õhudüüsi soojendus vidina tihendusseibi väsimist.
Paar pilti ...
Viimati muutis Tim, 25 Okt 2010 08:08, muudetud 1 kord kokku.
arxsss
kui,see klapp oleks läbi siis tilguks ta ju mootori tagumisest otsast,aga geneka ja sisselaske kollektori juurest on märg.
sonyc
Postitus Postitas sonyc »
Veepump??
Veepump on selleks liiga madalal ja hammasrihma katte pool parasjagu varjatud.Kuigi jahh hammasrihm võib töötamise ajal jahutusvedelikku laiali pritsida,kuid siis oleks ka ülejäänud hammasrihma katte vahelt vedeliku leket näha.
Geneka kõrval,plokikaane küljes on veel miskine al.kolmik,üks peenike ja üks jämedam jahutusvedeliku lõdvik läheb sinna külge.Sealt võib ka klambrite vahelt lekkida.
arxsss
viga leitud,lõdvik puru see kolmik mis plokist tuleb .üks jämedam teine peenem.deem seda vist ise kodus ei vaheta,selleks vaja vist kanalit.on keegi seda ise vahetand kodus,ja on seda väga hull ise vahetada
arxsss
sai siis täna käidut forsis ja selle lõdviku maksumus on 2800 eeku .kogu kupatus.lapisin kuidagi ära aga see lõdvik on ikka päris rabe.tuleb midagi muud sinna aretada.kui kellegil soovitusi siis need teretulnud.
arxsss
Re: k:2.0 100kw kaob tosool.lukku.
lõdvik vahetatud ja asj korras,polnud hullu midagi aind genekas eest ja sai ligi.ostsin ikka romulast vana.teema lukku.
