k:2.0 100kw kaob tosool.teema lukku.
Postitatud: 23 Okt 2010 20:05
Postitas arxsss
sisselaske kollektori juurest tilgub tosooli ,kas on mõni lõdvik otsat and või plokikaane tihend.ja kui raske sinna ligipääseda on.
Re: k:2.0 100kw kaob tosool
Postitatud: 24 Okt 2010 05:15
Postitas MegaHabe
kas sealt tuleb kogu aeg tosooli ja kuidas tuleb kas vahepääl ka muutub ?
Nii pallju veel et plokikaane tihendi enda vahetus pääva töö koos hea muusikaga ja küllma õllega aga kui kaan kahjustatud siis arvesta nädalaga rautselt :wink:
Postitatud: 24 Okt 2010 06:25
Postitas arxsss
paned paisupaagi täis ja saad sõita mingi 15-20 km siis jälle tühi.plokikaane tihend sai 2aastad tagasi vahetatud,siis kui küünla plokki puruks keerasin.koguaeg nagu ei tilgu.tuleb just sealt kus need jahutusvoolikud lähevad plokist salongipoole.õli on puhas ja paisupaagis ka pole õli.
Postitatud: 24 Okt 2010 09:15
Postitas petzp
Plastikust soojenduskraan ilmelt lekib - asub mootori tagaosas paremal pool suht kehvas kohas.
Postitatud: 24 Okt 2010 16:57
Postitas arxsss
homme ajan kanali peale,eks siis paista milles viga.
Postitatud: 24 Okt 2010 17:09
arxsss kirjutas:sisselaske kollektori juurest tilgub tosooli
Kui just sealt,siis kahtlustaks throttle body küljes olevat õhudüüsi soojendus vidina tihendusseibi väsimist.
Paar pilti ...
Postitatud: 24 Okt 2010 17:26
Postitas arxsss
kui,see klapp oleks läbi siis tilguks ta ju mootori tagumisest otsast,aga geneka ja sisselaske kollektori juurest on märg.
Postitatud: 25 Okt 2010 06:13
Postitas sonyc
Veepump??
Postitatud: 25 Okt 2010 08:07
Veepump on selleks liiga madalal ja hammasrihma katte pool parasjagu varjatud.Kuigi jahh hammasrihm võib töötamise ajal jahutusvedelikku laiali pritsida,kuid siis oleks ka ülejäänud hammasrihma katte vahelt vedeliku leket näha.
Geneka kõrval,plokikaane küljes on veel miskine al.kolmik,üks peenike ja üks jämedam jahutusvedeliku lõdvik läheb sinna külge.Sealt võib ka klambrite vahelt lekkida.
Postitatud: 25 Okt 2010 15:35
Postitas arxsss
viga leitud,lõdvik puru see kolmik mis plokist tuleb .üks jämedam teine peenem.deem seda vist ise kodus ei vaheta,selleks vaja vist kanalit.on keegi seda ise vahetand kodus,ja on seda väga hull ise vahetada
Postitatud: 26 Okt 2010 18:32
Postitas arxsss
sai siis täna käidut forsis ja selle lõdviku maksumus on 2800 eeku .kogu kupatus.lapisin kuidagi ära aga see lõdvik on ikka päris rabe.tuleb midagi muud sinna aretada.kui kellegil soovitusi siis need teretulnud.
Re: k:2.0 100kw kaob tosool.lukku.
Postitatud: 30 Okt 2010 14:20
Postitas arxsss
lõdvik vahetatud ja asj korras,polnud hullu midagi aind genekas eest ja sai ligi.ostsin ikka romulast vana.teema lukku.
