kellad ja kompu kustuvad hetkeks
Ketas007
Postitus Postitas Ketas007 »
nii siis mure sihuke, et sõites viskab kellad ja kompu nulli ja tagasi ehk siis kõik kustub hetkeks ja süttib uuesti. auto sõitu ei mõjuta. et kas oskab keegi nõu anda, kust hakata viga otsima? tänu selle kõikumisele juba täistuled kadusid eest ära ja vist sellega küpsetas ka bensupumba sisse. puhastasin aku juurest mineva massijuhtme, mis läheb keresse ja sinna kuuluvad juhtmed kõik ära ja mitte midagi ei muutund - kas on kellegil tarka nõu anda või on kellegil olnud sihukest värki?
autoks mv6 3.0 97a caravan
reims86
Re: kellad ja kompu kustuvad hetkeks
Postitus Postitas reims86 »
See viitab lühisele mitte voolu kadumisele tänu massi puudumisele minuarust.
Mul oli ükskord sigullil ubm.sama jama,korra sõidu ajal võttis kõigil el.vägrgil hinge kinni ja siis koju jõudes kah korra vilkusid tuled/viled ja suri masin välja.Enne kui kapotti avada jõudsin,tundsin juba kärsahaisu.Starteri juurest oli +juhtme kinnitus mutter kudagi lahti tulnud ja see nö.kaabli king oli nurkapidi vastu starteri korpust vajunud,lühis oli nii vägev,et sulatas väikese näpu jämedusel +juhtmel isolatsiooni nirisema.Ja esimeste külmadega oli 2-3a.vana aku kahh kutu,vb. tänu sellele lühisele siis.
Kontrolli omal peamised vooluahelad üle.Starteri juurest hakka pihta igaks juhuks.Kuigi omegal peaks juba igal vooluahelal kaitse vahel olema,ei pruugi see kaitse vigast vooluahelat ära katkestada.
Ketas007
niisiis olen teemaga tagasi! auto korras, nagu norras- ei olnudki kuskil lühist sees, generaatori jama oli. auto remo sai alguse sellest, et viisin auto silla regulli opelaasi ja samas seal oli kampaania, et vaatavad ka muud asjad üle ja siis saigi vaadatud geneka laadimist ja tema sõnade järgi oli see väga nutune ja käskis üle vaadata. niisiis jätkasin oma teekonda kodupoole, kui mingi hetk viskas seierid täiesti nulli ja sinna nad jäidki, kuni aku sai tühjaks ja auto seisma jäi! okei, tõmbasin auto koju köie otsas, kodus laadisin aku täis ja auto käis jälle, nagu võlu väel, aga viga ikka sees - ookei, siis juba tõsiselt kahtlustasin genekat. viisin remose ja oligi kenekas otsad andnud või siis seal sees need vidinad dioodid ja veel midagi oli, ei tule hetkel meelde. niisiis geneka remo läks 1200 ja tööraha ka 500 ja auto korras ja kusjuures geneka tuli ei andnud ka üldse märku, et et genekal miskit mäda. kahtlustasin, et pirn läbi, aga võta näpust - peale remot tuli armatuuris läks põlema
