Asi siis nii, et mingi aeg ei saanud enam puldiga uksi lukustada ega lahti teha.. Selle elas üle aga nüüd hullem probleem, nüüd kui pult uuesti tööle hakkas jääb kesklukk koguaeg peale, avan siis peab kiirelt ukse lahti tegema kuna lukustab kohe ära. Tahan seest välja tulla pean nupust luku avama ja kiirelt linki, et välja pääseks.
Väga jama on nii, kütet võttes peaksin eriti nobe olema, et saaksin paagi luugi kiirelt lahti.
Keegi oskab aidata ?
Kesklukk
Re: Kesklukk
Tundub, et esiuksed tuleb lahti teha ja viga üles leida, miks juhtmootor lõpuni ei avane. Kas esiustel mõlemil võtmeauk? Kas võtmest avades sama kamm? Akende tõstmine puldilt toimib? Miks pult vahepeal ei töötanud? Uhh kui palju küsimusi.
Re: Kesklukk
Kui see viga ilmnes puldi uuesti tööle hakkamisel siis on äkki viga lihtsalt selles et pult üritab pidevalt lukustada. Proovi kas comfort süsteem toimib ise, ehk kui teed aknad lahti ja võtad süüte välja ja kõik uksed on kinni, siis juhul kui pult hoiab lukustust peal siis peaks kolme sekundi pärast aknad üles jooksma.
Kui see ei toimi siis tekib kahtlus et pult ei ole su vea põhjustaja ja viga peitub kesklukusüsteemis ja seal on võimalusi palju.
Re: Kesklukk
Seda ma ei tea miks pult vahepeal ei töödanud, võtmeauk jah mõlemal pool uksel, aga kõrvalistuja poolel pole sama auk minu arust.. Akendest pole mõtet rääkida, need ei tööta ka
91.A omega kah.
91.A omega kah.
Re: Kesklukk
Nüüd siis funkab nagu vanasti jälle, puldiga tulevad esimesed uksed lahti, tagumised jäävad lukku millegipärast. Keksklukk enam peale ei jää.. Väga imelik
Kaitsme viga vist oli ka.
