Egert.
aku vahetus
egert
aku vahetus
Esimeste külmadega ei tahtnud enam auto üks hommik käima minna, laadisin akut ja nagu oli ok ja täna läks jälle vaevaliselt käima. Peal hetkel orginaal aku ja arvan, et see on lihtsalt oma töö teinud. Ostsin uue aku ja nüüd plaanis käbe ära vahetada
kui aku maha võtan ja uue peale panen, siis on auto mõne hetke ilma vooluta, kas auto makk läheb koodi alla ja miskit muud veel juhtub?
Egert.
Egert.
Mimm
Re: aku vahetus
Minul ka vahetamise käigus arvati, et läheb ja kuna ma ei tea ühtegi koodi, siis pandi auto niikauaks teise aku külge, kuni uus peale sai.
Hiljem kõik toimis.
Hiljem kõik toimis.
fallschirmjager
egert
Re: aku vahetus
aga ntx. kas akulaadiaga ei või aku juhtmetele niikauaks voolu anda kui vahetada akut?
- mardus72
- Auto: volvo v60cc
- Has tänanud: 13 korda
Re: aku vahetus
Samas ei pruugi sul raadio koodi alla minna.Ma kartsin ka sama asja eelmine sügis,aga võtsin siiski aku maha ja minul ei küsinud raadio koodi.
egert
Re: aku vahetus
kuskilt mul jäi silma, et aku maas siis katuseluuk ja el. aknad unustavad automaatse sulgumise st. oma automaatika?
Re: aku vahetus
mardus72 kirjutas:Samas ei pruugi sul raadio koodi alla minna.Ma kartsin ka sama asja eelmine sügis,aga võtsin siiski aku maha ja minul ei küsinud raadio koodi.
Sinu aastakäigu masinal polegi nö. "tavalist koodi", mida oleks vaja voolukatkestuse puhul sisestada....aga krt seda teab mis sul seal sees on
Aku vahetusel tuleb sünkroniseerida el aknad, luuk, sisestada raadio kood(kui küsib), kellaaeg-kuupäev õigeks panna
arts
Re: aku vahetus
mul läheb küll kohe koodi alla, kui aku maas. Aga kuskil vanas foorumis oli samas teemas vist juttu ka sellest, et selle koodi küsimise saab maha võtta. Ei tea, kas nüüd mäletan õieti või mitte?!?
egert
Re: aku vahetus
mjah täna enam autot käima ei saanud, auto on majast 200m kaugusel parklas ei kujuta nüüd ettegi kuidas selle aku vahetatud saab. Ise mõtlesin juba süsteemi välja ... laadijaga annan niikaua aku klemmidele vooli peale kui uue aku peale paneb aga nüüd kohe ei teagi
selles mõttes pole viga, et auto maki parool on olemas ja muud nagu karta polegi
peab vist parklas ära vahetama, loodetavasti naabrid ei näe
Re: aku vahetus
Enamus odavama klassi akulaadiad annavad palju voolu peale(üle 16v)sel juhul on oht elektroonikale(ise ei topiks seda laadiat vahele),kui kiirelt teed ei saa raadio mälul vool otsa.Mui oli nati alla 1min.aku ots maas ja ei küsinud pärast raadio koodi.
o567ask
Re: aku vahetus
automaatika p2rast 2ra muretse selle saab tagasi nii, akendel: lase aken alla ja kui aken on all siis lihtsalt hoia ylesse t6stmise nuppu 3 seki all ja ongi ok!
egert
Re: aku vahetus
asi lõppes siis õnnelikult
täna kojutulles sain meeldiva üllatuse osaliseks
auto oli maja ees kenasti
teiselt autolt krokodillidega nii kauaks sai vurtsu kuni uus aku peal
uskumatult hea tunne on oma masinat jälle liikumas näha
Re: aku vahetus
Raadio koodi saab maha võtta et ta seda ei küsiks.Kuskilil oli kirjas ka mida seal pidi tegema.Endal see delco päkk ja kartsin ka , et läheb koodi alla aga oli maha võetud see kood nn ses suhtes, et aku juhtmega ei küsi koodi enam.
Otsime koodid lahenduses üles ja paneme kirja.Koos raadio mitte töötamisega keeldub ka kompu töötamast.
Opeli üks nn miinus kui nii võtta on see et neil laadimisvool madal aga mõistliku tarbimise juures on see akule pigem hea aga aku tahab rohkem hoolt.
Ja kus need vanad teemad kõik on sealt vanast foorumist.Kõike ei leia küll ikka
Väärt teema
Väärt teema
