1. leht 2-st
aku vahetus
Postitatud: 14 Okt 2009 17:30
Postitas egert
Esimeste külmadega ei tahtnud enam auto üks hommik käima minna, laadisin akut ja nagu oli ok ja täna läks jälle vaevaliselt käima. Peal hetkel orginaal aku ja arvan, et see on lihtsalt oma töö teinud. Ostsin uue aku ja nüüd plaanis käbe ära vahetada 8) kui aku maha võtan ja uue peale panen, siis on auto mõne hetke ilma vooluta, kas auto makk läheb koodi alla ja miskit muud veel juhtub? :?
Egert.
Re: aku vahetus
Postitatud: 14 Okt 2009 17:36
Postitas Mimm
Minul ka vahetamise käigus arvati, et läheb ja kuna ma ei tea ühtegi koodi, siis pandi auto niikauaks teise aku külge, kuni uus peale sai.
Hiljem kõik toimis.
Re: aku vahetus
Postitatud: 14 Okt 2009 18:00
Postitas fallschirmjager
rööbiti jäta vana aku kylge mingite juhtmetega siis uus peale ja korras.
Re: aku vahetus
Postitatud: 14 Okt 2009 19:25
Postitas egert
aga ntx. kas akulaadiaga ei või aku juhtmetele niikauaks voolu anda kui vahetada akut?
Re: aku vahetus
Postitatud: 14 Okt 2009 20:15
Postitas jullo
ikka võib
Re: aku vahetus
Postitatud: 14 Okt 2009 20:52
Postitas mardus72
Samas ei pruugi sul raadio koodi alla minna.Ma kartsin ka sama asja eelmine sügis,aga võtsin siiski aku maha ja minul ei küsinud raadio koodi.
Re: aku vahetus
Postitatud: 14 Okt 2009 21:10
Postitas egert
kuskilt mul jäi silma, et aku maas siis katuseluuk ja el. aknad unustavad automaatse sulgumise st. oma automaatika? :roll:
Re: aku vahetus
Postitatud: 14 Okt 2009 21:58
Postitas kait
mardus72 kirjutas:Samas ei pruugi sul raadio koodi alla minna.Ma kartsin ka sama asja eelmine sügis,aga võtsin siiski aku maha ja minul ei küsinud raadio koodi.
Sinu aastakäigu masinal polegi nö. "tavalist koodi", mida oleks vaja voolukatkestuse puhul sisestada....aga krt seda teab mis sul seal sees on :)
Aku vahetusel tuleb sünkroniseerida el aknad, luuk, sisestada raadio kood(kui küsib), kellaaeg-kuupäev õigeks panna :)
Re: aku vahetus
Postitatud: 15 Okt 2009 08:48
Postitas arts
mul läheb küll kohe koodi alla, kui aku maas. Aga kuskil vanas foorumis oli samas teemas vist juttu ka sellest, et selle koodi küsimise saab maha võtta. Ei tea, kas nüüd mäletan õieti või mitte?!?
Re: aku vahetus
Postitatud: 15 Okt 2009 16:09
Postitas egert
mjah täna enam autot käima ei saanud, auto on majast 200m kaugusel parklas ei kujuta nüüd ettegi kuidas selle aku vahetatud saab. Ise mõtlesin juba süsteemi välja ... laadijaga annan niikaua aku klemmidele vooli peale kui uue aku peale paneb aga nüüd kohe ei teagi :roll: selles mõttes pole viga, et auto maki parool on olemas ja muud nagu karta polegi :lol: peab vist parklas ära vahetama, loodetavasti naabrid ei näe :lol:
Re: aku vahetus
Postitatud: 15 Okt 2009 17:55
Enamus odavama klassi akulaadiad annavad palju voolu peale(üle 16v)sel juhul on oht elektroonikale(ise ei topiks seda laadiat vahele),kui kiirelt teed ei saa raadio mälul vool otsa.Mui oli nati alla 1min.aku ots maas ja ei küsinud pärast raadio koodi.
Re: aku vahetus
Postitatud: 15 Okt 2009 23:10
Postitas o567ask
automaatika p2rast 2ra muretse selle saab tagasi nii, akendel: lase aken alla ja kui aken on all siis lihtsalt hoia ylesse t6stmise nuppu 3 seki all ja ongi ok!
Re: aku vahetus
Postitatud: 17 Okt 2009 16:47
Postitas egert
asi lõppes siis õnnelikult :lol: täna kojutulles sain meeldiva üllatuse osaliseks :roll: auto oli maja ees kenasti :) teiselt autolt krokodillidega nii kauaks sai vurtsu kuni uus aku peal 8) uskumatult hea tunne on oma masinat jälle liikumas näha :mrgreen:
Re: aku vahetus
Postitatud: 17 Okt 2009 18:21
Postitas Omega Sport Packet
Raadio koodi saab maha võtta et ta seda ei küsiks.Kuskilil oli kirjas ka mida seal pidi tegema.Endal see delco päkk ja kartsin ka , et läheb koodi alla aga oli maha võetud see kood nn ses suhtes, et aku juhtmega ei küsi koodi enam.
Otsime koodid lahenduses üles ja paneme kirja.Koos raadio mitte töötamisega keeldub ka kompu töötamast.
Opeli üks nn miinus kui nii võtta on see et neil laadimisvool madal aga mõistliku tarbimise juures on see akule pigem hea aga aku tahab rohkem hoolt.
Ja kus need vanad teemad kõik on sealt vanast foorumist.Kõike ei leia küll ikka
Väärt teema
Re: aku vahetus
Postitatud: 28 Okt 2009 18:34
Postitas marko360
pane auto käima ja võta aku maha. auto käib rahumeeli edasi
